Nyt olen muutaman threadin jo aloittanut aihetta koskien, mutta saatujen informaatiooiden takia ajattelin alottaa uuden.
Eli olen tässä tuskastellut kun Omegasta katoaa nestettä ja öljyä harakoille tappavantasaisella tahdilla. Nyt sitten ekaa kertaa törkkäsin sormeni lammikkoihin jotka auto aina jättää seistessään paikallaan. Tein mielenkiintoisen havainnon. Jos keulasta käsin lähdetään niin ensiksi on koneen takaosan kohdalla lammikko(halkaisija ~15cm) öljyä ja heti perässä nestettä samanlainen lätäkkö. Kerkesin jo nesteiden katoamisen perusteella ja asiaan sen kummemmin perehtymättä kallistua vakaasti kannentiivisteen(/tiivisteiden) hajoamiseen. Mutta tuntuu tuo kyllä aika uskomattomalta, että kannentiivisteiden välistä tulisi niin nesteet kuin öljytkin ulos tuommoisina lätäkköinä. Kun kuitenkin suht samanaikaisesti alkoi noi nesteet(öljyt ja jäähdytysnesteet) katoamaan. Kulutus on jäähdytinnesteellä sellasita 5d / 1000 tahti ja öljyä menee pari desiä tuhannelle kisalle. Ja kaikki pihalle.
Uusittiin autoon öljynlauhdutin viime jouluna kun meni soossit sekasin ja omasta mielestämme teimme työn huolellisesti. Hommasin nyt sen järeämmän lauhduttimen sinne (Osatoimituksesta) ja tiivistin sen lauhduttimen kannen ja kaikki tiivisteet locktiten tiivisteliimalla(sellaista silikoonimaista vaaleanruskeaa ainetta).
Olisiko sillä sektorilla voinut tapahtua jotain? Soossit eivät kuitenkaan ole mennee ollenkaan sekaisin koneessa. Mutta mistä helvetistä se voi noin lähekkäin vuotaa molempia aineita pihalle?
Sellaiseen asiaan vielä kaipaisin selvitystä(varmistusta), että eihän ilmastointilaitteesta tule _ollenkaan_ kondensiovettä kun ei ole koko päivänä käytetty ilmastointia päällä. Eli aamulla kun lähdin töihin ja nyt lähdin töistä niin tein nuo neste/öljy havainnot. Se nestelammikko oli kieltämättä aika vesimäisen näköistä.
Tarkoitus on ensi viikolla pestä pannuhuone alhaaltapäin ja katsella mistäpäin se alkaa vuotamaan. Mutta jos jotain vinkkejä irtoaisi näillä tiedoilla jo.
Auttakaahan miestä mäessä!
X30XE öljyt ja nesteet pihalle vierekkäin?
Undertaker
ekomies
ooskari
Undertaker
No mittarissa on vajaa 180 000km. Tiedä sitte....ekomies kirjoitti:En halua provosoida,mutta sylinterikansi tai molemmat kierot tahi halki ym tai lohko saanut kipeää.( taso kiero )
Minkähän verran on moottorilla ajettu?
Mutta saapi kyllä melkosen kiero(t) olla että tulee puol litraa noin äkkiä ulos. Ja kun ei mene soosit sekasin ollenkaan koneen sisällä. Maassa kylläkin
Undertaker
ooskarin kohdalla olen melko varma että sulla vuotaa tiiviste ton öljynlauhduttimen kannen tiivisteestä kun olet kerran sinne suunnalle ongelman paikantanut.ooskari kirjoitti:Oletko yrittäny ottaa imusarjaa irti ja katsoa jos näkyy jotain mistä vuotaa? Itselläni on nyt auto tuolla tallissa imusarja ja pyyhkiänmoottori irti. Olemme yrittäneet paikallistaa vuotoa mutta ei vuotoa löydy vaikka laitettiin pumpulla painetta letkuihin. Ärsyttäviä nuo omegan neste vuodot!!!
Tässä pari kuvaa omasta vastaavasta operaatiosta viime joululta. Varmaankin joutuu taas käyttämään imusarjan ja ruiskut pois tosta jos ois menny jotain sieltä paskaksi.
edit: Jaa no nyt kun tarkemmin luin ton viestisi niin sinullahan on prikulleen sama näkymä sitten edessäsi....
ooskari
