Juu sama homma mulla. Jouduin viel kaiken lisäksi pilkkomaan jonkunverran niitä vakiohelmoja et noi toiset saa siihen päälle istumaan kunnolla. On sen verran ihmeen muotoisetKaKui kirjoitti:Vakiohelmojen päälle noi laitoin, en saanut muuten ylhäältä istumaan kunnolla, menivät liian syvälle.Kume kirjoitti:Juups... Jouduitko laittamaan ne helmat noitten vakio muovihelmojen päälle? Vai saiko ne suoraan kiinni autoon?
Bomppu V6. Pientä hiplistelyä. Myyty! Uusi omega alla :D
Kume
- OCF Member 2022
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Kume
- OCF Member 2022
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
AtB
- OCF Member 2022
Kume
- OCF Member 2022
KiitostaVille kirjoitti:Kyllä näyttää hyvältäSit ei muuta kuin kunnon tekniikka ja jätät sen vaikka harrasteautoksi, äläkä hulluja puhu (niinkuin kalajoella)
AtB kirjoitti:Ville puhuu asiaa, eikös tällänen sopis vaikka sitten emännän kauppakassiksi jos ei muuta?Ville kirjoitti:Sit ei muuta kuin kunnon tekniikka ja jätät sen vaikka harrasteautoksi, äläkä hulluja puhu (niinkuin kalajoella)![]()
Ei noin hienoa saa laittaa pois
Juu no se on kyl toinen vaihtoehto
Kume
- OCF Member 2022
No niin voisi tätäkin päivittää taas hieman
Eli nyt on toimiva laatikko vaihdettu prikkavikaisen tilalle ja onpahan taas mukava ajella kun vaihtaa sutjakkaasti noi vaihteet. Kiitoksia LalleVihtiselle laatikosta, ainakin vielä on toiminut sen verran mitä olen kerinnyt testailemaan
Ja toi prikkavikainen laatikko on ylimääräisenä jos sen joku haluaa lunastaa halvalla pois
Ehjä turbiini löytyy myös.
Muuta uutta nyt ei olekkaan autolle tullut tehtyä, talveksi jos ottaisi ton etuhelman ja sivuhelmat pois särkymästä. Riippuu nyt tietenkin kuin paljon sitä lunta tuolt taivaalta tulee
Auto pitäis katsastaa pikku hiljaa ja ainakin joitain puslia joutuu etupäähän vaihtamaan ja ton töötin laittamaan kuntoon.
Kerttokaapas missä sijaitsee ton töötin torvet? En oo viel saanut niitä paikallistettua. Jostain kumman syystä polttaa sulakkeen aina kun sen laittaa paikoilleen niin siel luultavimmin on torvi oikkarissa. Vai olisiko muita ehdotuksia?
Ja jos noi madallusjouset saisi vihtoin muutoskatsastettua
bahis!
SKL
Kume
- OCF Member 2022
Juu nyt se vihdoin ja viimmein toimii kunnollah04x_w1z4rd kirjoitti:On se kyllä hieno![]()
Ja jos nyt vielä toimiikin kunnolla
Kiitos erittäin suuresti! Pitääpä purkaa noi irti kun seuraavan kerran menen tallille, toivottavasti siel ei olis kuin johto irti.SKL kirjoitti:Töötit (2kpl)löytyy kuskin puolelta puskurin takanta alhaalta, näkyvät alta katsottaessa, ja siitä saa purettua myös pois.
- OCF Member 2019
mitkäs jouset sulla olikaan, paljon matallusta? mites tossa sedanis oli tankki? kun putki tulee tosta keskeltä, farkussa ei taitas sopia kunnol.. sais kyl mut sit raapii joka kiveen kiinni
itekkin meinasin ens kesäks laittaa uudet iskarit ja 30-40mm madallusta ja varmaan isompaa palloa alle
SKL
No meillä en fiksaillu noita enää toimimaan, kun olivat aika rujossa kunnossa, kun keränneet likaa jonninverran. Laitoin yhden edullisen tarvikeäänimerkin, joka huomattavsti halvempi kuin nuo alkuperäiset kaksi, ja ajaa asiansa.Kume kirjoitti:Juu nyt se vihdoin ja viimmein toimii kunnollah04x_w1z4rd kirjoitti:On se kyllä hieno![]()
Kume
- OCF Member 2022
Fk -40mm madaltavat. Juuri sopiva madallus on mielestäni. Ja toimii vakioiskareilla ihan hyvin. Mut seuraavaksi tulen aivan varmasti laittamaan säädettävän alustan ihan talvea ajatellenGoljat kirjoitti:mitkäs jouset sulla olikaan, paljon matallusta? mites tossa sedanis oli tankki? kun putki tulee tosta keskeltä, farkussa ei taitas sopia kunnol.. sais kyl mut sit raapii joka kiveen kiinni
Ookkei. Voi olla et tulee suoraan laitettua joku tarvike änkkäri jos vika on noissa torvissa. Oudosti polttaa sulaketta kun yrittää laittaa sitä paikoilleen. Torvi aika varmaan oikosulussa jos ei kohto oo jostain poikki.SKL kirjoitti:No meillä en fiksaillu noita enää toimimaan, kun olivat aika rujossa kunnossa, kun keränneet likaa jonninverran. Laitoin yhden edullisen tarvikeäänimerkin, joka huomattavsti halvempi kuin nuo alkuperäiset kaksi, ja ajaa asiansa.
SKL
Joo, sama vika oli meillä, samantein kun laitto sulakkeen niin poltti sen.Ookkei. Voi olla et tulee suoraan laitettua joku tarvike änkkäri jos vika on noissa torvissa. Oudosti polttaa sulaketta kun yrittää laittaa sitä paikoilleen. Torvi aika varmaan oikosulussa jos ei kohto oo jostain poikki.
Kume
- OCF Member 2022
Ahaa. No saa sit kerralla lähtee kävelemään noi. Pitääpäs alkaa metsästää tilalle uusia sinne.SKL kirjoitti:SKL kirjoitti:No meillä en fiksaillu noita enää toimimaan, kun olivat aika rujossa kunnossa, kun keränneet likaa jonninverran. Laitoin yhden edullisen tarvikeäänimerkin, joka huomattavsti halvempi kuin nuo alkuperäiset kaksi, ja ajaa asiansa.Joo, sama vika oli meillä, samantein kun laitto sulakkeen niin poltti sen.Ookkei. Voi olla et tulee suoraan laitettua joku tarvike änkkäri jos vika on noissa torvissa. Oudosti polttaa sulaketta kun yrittää laittaa sitä paikoilleen. Torvi aika varmaan oikosulussa jos ei kohto oo jostain poikki.
