Calibra Turbo - mikä osa tämä on?
mafia69
Viesti Kirjoittaja mafia69 »
Nyt kävi sitten sellainen juttu kun olin purkamassa jakotukkia niin onnistuin katkaisemaan tämän osan toisen liitos pään letkun sisään.
http://koti.mbnet.fi/~swm/OSA.jpg
Mikä tarkoitus tällä mötikällä on? Voinko kenties tehdä jonkun hätäratkaisu liitoksen? Tämä osa on siinä venttiilikopalta lähtevässä letkussa välissä.
Kiitokset vastauksista. Olisi mukava saada auto ajoon ja varsinkin sunnuntaina aika turha hakea varaosia mistään..
mafia69
Ei kellään sattuisi olemaan jyväskylän seudulla ylimääräistä kyseistä osaa?
Ja jos tämä on jokin yksisuuntaventtiili niin voiko siihen laittaa jonkun samankaltaisen osan siis venttiilin? Minulla on nimittäin yksi sellainen ohut metallinen yksisuuntaventtiili.
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Se on joku huohotin venttiili, estää ettei ahtopaineet mene koneeseen.
Ite kans onnistuin katkaisemaan ja nykyään se huohottaa maahan. Ja imusarjan puoli tulpattu.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
mafia69
Eli voi laittaa jonkun yksisuuntaventtiilin pois päin venttiilikopan kannesta? Vai tukkia koko letkun siis? :) ihan selvennykseksi kysyn vielä..
Ajamy
Eli joku semmonen venttiili, että tavara menee venttiilikopasta imusarjaan, mutta ei toisinpäin.
Ei voi kokonaan tulpata, mutta voi laittaa sen venttiilikopasta lähtevän letkun vaikka roikkumaan johonkin (huohotakoon mihin tykkää) ja imusarjan puoli tukkoon.
Omega MV6 -00
mafia69
Tämä selvä. Laitoin siihen väliin sellaisen yksisuuntaventtiilin missä on kuula sisällä. Toivottavasti toimii :)
