Omega 3000 24v jarrujen kuvaa???
Pale
Ajamy
Kysynpäs tähän samaan topikkiin.
Eikös turbo calibraan pitäisi mennä 3000 24v omegan levyt heittämällä?
Ostin 3000(niin väittivät) levyt ja sehän menisi yli sentin liian sisälle, eli ei käy.
Onko nuo levyt mitkä ostin MV6:sesta?
Calibran
3000 vai MV6 levy?
Calibran
3000 vai MV6 levy?
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Omega MV6 -00
P. Lanttola
3000:sessa ja MV6:sessa on sama jarrulevy. Tai siis A- ja B-omegassa on sama levy, onhan noita muissakin malleissa kuin vaan 3-litrasissa.
Itse en ole ainakaan kuullut että ne heiitämällä sopisivat paikalleen vaan että juuri sivusuunnassa joutuu sovitusta tekemään.
AMP
Ei nyt oikeita kuvia jarruista taida pahemmi olla, mutta tässä muutama piirros selventämään jo mainittua asiaakin.
Omega 3.0 24v & MV6
Vectra turbo 4x4 & Calibra turbo
Calibra turbo 95-98
Ei näköjää malleista saa oikei selvää pienennettynä...klikka isommaks
Omega 3.0 24v & MV6
Calibra turbo 95-98
Ajamy
P. Lanttola
Veikkaisinpa että jos tilaa riittää niin jarrusatulan ja olka-akselin väliin sopivan paksuiset raudanpalat joilla saadaan satulaa vietyä sisäänpäin. Samalla tietty joutuu laittamaan pidemmät jarrusatulan pultit.
Ajamy
AMP
Eipä taida muissa opeleissa olla 296mm levyjä, mutta isompia löytyy esim:
Astrojen lisäks sama löytyy ainakin Zafira turbosta ja muutamasta saabin mallista.
Saattaa tosin joutuu sen satulan kans enempiki kikkailee...ellei vaihda sitäkin.
Ajamy
Entäs Vectra B 2.0 tai v6 ?
1,6/1,8/Dies 99--02 Eteen JÄÄHD (Ø288mm/5pulttivanne)
Tuossa voisi olla lähellä?
Vectra C Eteen Sport/3,2/3,0CDTi --alnro31068238 JÄÄHD (Ø302mm)
Ja mistähän laitoksesta nuo tunexin käyttämät levyt on?
4-veto Turbo, 5-pulttinen, Omega 24V jarrusatulalle
300x28 mm, reiitetty
Mistäs sä löydät noita kuvia?
Omega MV6 -00
Omega MV6 -00
AMP
Itseasiassa tuo on sama levy mikä on turbo&V6 Calibrassa 95->Ajamy kirjoitti:Entäs Vectra B 2.0 tai v6 ?
Ajamy kirjoitti:Vectra C Eteen Sport/3,2/3,0CDTi --alnro31068238 JÄÄHD (Ø302mm)
Tuossa siitä mitat. Eli onhan jo vaihtoehtoja ja olettaen et entiset on jo 288milliset ja isommat meinaat laittaa nii varmaa sitä satulaa joutuu siirtelee tai vaihtaa toiseen. Joku varmaa tietää paremmi jos noista joku levy käy helposti.
Ei noita kuvia tollasenaan taida mistää löytyy, väsäsin levyn kuvasta ja mittataulukosta mikä löyty joskus jostain varaosapuljun sivuilta,en nyt muista mistäAjamy kirjoitti:Mistäs sä löydät noita kuvia?
Ajamy
Ajamy
Ajamy
Pale
Jope
