kone pörisee kiihdyttäessä kytkin alhaalla
matinkyla
Viesti Kirjoittaja matinkyla »
Hei,
Ainakin kylmällä koneella kiihdytettäessä isommilla kierroksilla, kone (tai pakosarja, ?) antaa ihmeellisen pörisevän soundin, kun lyö kytkimen pohjaan. OK, kuulostaa sporttiselta, mutta falskaako joku? Normaalissa ajossa tämä ei ilmene (tai siis rauhallisessa). Koneelle juuri tehty täysi kansiremppa, olisiko joku jäänyt löysälle? Käsittelyssä Vectra 2.2 Sport 2001 124000km
T:Antti
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jostakihan se putkisto vuotaa silloin. nii....
matinkyla
Terve,
palaan asiaan, kun vika oireilee edelleen. Kun siis kiihdytettäessä lyödään kytkin pohjaan, pakosarjan suunnalla pörisee. Pajalla väittivät johtuvan katalysaattorin suojaverkon repeytymästä. Pakoputken koko etupää vaihtoon (oli ainakin vähän falskannut), mutta vika päällä edelleen. Kylmemmällä koneella vika voimakkaampi. Voiko vika olla esim pakosarjan kiinnityksessä/mahdollisesta halkeamasta?
Vectra 2.2 Sport ja tätä edelsi moottoriremppa (kun tuo ketju pirulainen katkesi motarilla).
T:Antti :(
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Mahdollisesti pakosarjan, tai sen laipan tiiviste.
Calibra 2.0i 16v -91
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
OT: Miten kiihdytetään kytkin pohjassa? :lollis: Alamäkeen? :)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
__Joppe__
---^ :lollis:
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
matinkyla
Nyt kun vihdoin vaihdoin pakoputken koko takapään (120E), niin vika lopulta poistui. Olin tätä ennen siis Opelin huollon ohjeen mukaan vaihtanut etupöntön (katalysaattoreineen) 600 egellä (joka "Opelilla" olisi maksanut yli 1000). :evil:
MantaGsi
Re: kone pörisee kiihdyttäessä kytkin alhaalla
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
matinkyla kirjoitti:
Ainakin kylmällä koneella kiihdytettäessä isommilla kierroksilla kun lyö kytkimen pohjaan.
Päivän paras :lollis:
