Suomessa olevat Lotus Omegat
irmscher4000i
Viesti Kirjoittaja irmscher4000i »
havericky kirjoitti:Vaatiiko poikkeusluvan vai selviääkö muutoskatsastuksella?
muutoskatastuksella. :lollis:
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
irmscher4000i kirjoitti:
no milläs sitten selitä nyt tyhmällekkin?? :whack:
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Kurvailee asiantuntevaan/luottokelpoiseen säätö/penkityspaikkaan ja autoa kuristetaan hivenen jotta menee teho rajojen puitteissa läpi, sitten lappu mukana muutoskatsastukseen. Pete joutuu ajelemaan hieman kuristetulla vehkeellä mutta minkäs voit :)
harza
Miksu. kirjoitti:Kurvailee asiantuntevaan/luottokelpoiseen säätö/penkityspaikkaan ja autoa kuristetaan hivenen jotta menee teho rajojen puitteissa läpi, sitten lappu mukana muutoskatsastukseen. Pete joutuu ajelemaan hieman kuristetulla vehkeellä mutta minkäs voit :)
Joo ton tiesinkin, mutta mitä hauskaa tossa "muutoskatsastuksessa" sitten on??? :-? Tossa ylempänä siis????
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Miksu.
Ehkä Pete sitten saa suljetulla alueella kuten radalla käännettyä ruuvista hivenen lisää... ;)
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Hmm, mitenkäs mulla on kuva että moottoria ei saa kuristaa, tai siis sitä ei katsastuksessa hyväksytä. Eli jos kone on alkuperäisenä esim. 377hv niin se on konttorillakin vähintään sen, toi lipettiä tai lapettia vaikka mitä. :roll:
TBD
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
onnistuuhan se niin et vaihtaa lotarin tekniikan ja sanoo et on turbotettu 3.0 tai 4.0 ja penkkiin sit vaan, mut mun järkeen ei oikein käy et eikö auto ole vähäpäästöinen sehän kumoaa kaikki kikat? mut hieno peli varmaan ja erikoinen enemmän tällaisia rojektejä vaan -(z)-
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ioni kirjoitti:
Jospa moottoria on muutettu, jonka jälkeen se ei enää vastaakaan alkuperäistä vaan sen tehot voidaan todistaa dynolapulla...
Ioni
Enochian kirjoitti:
Ioni kirjoitti:
Silloin se ei ole enää Lotus Omegan kone. :wink:
TBD
Enochian
Ioni kirjoitti:
Eli jos virität Nissaniasi esim. vaihtamalla ahtimen, se ei ole enää Nissanin kone?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
mutta entäs stanssit jotka ovat lohkon kyljessä? niiden perusteellahan nähdään mitä koneessa vakiona on mikäli niitä ei muuteta. Tähän pätee ihan samat säännöt kuin muihinkin. En usko että kukaan saa c20let-moottoriakaan c20let-tyyppisenä 150hv tehoihin, ilman että asiantunteva katsastusmies siitä huomauttaa vaikka olisi millainen dynopaperi. Koska ensimmäisenä muutoskatsastuksessa tarkastetaan lohkon/moottorin tyyppi jos se antaa tehoiksi enemmän kuin dynopaperi antaa olettaa niin tuskin menee läpi. "Lohkon vaihdolla" onnistuu mikä vaan + dynotus. En sitten tiedä miten Petellä on senussa tehty joten sitä en spekuiloi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ioni
Enochian kirjoitti:
Ioni kirjoitti:
Kuten JJ yllä kirjoitti, jos lohkoon stanssattu Lotuksen moottorikoodi, se on Lotuksen kone.
Et voi alittaa tämän koneen alkuperäistehoja dynolapuilla vaikka laittaisit mitä hyrriä kylkeen.
Tämä minun mielipide/tietämys asiasta, ei välttämättä absoluuttinen totuus.
Kyllä minulla on Nissanin kone vaikka siihen ahdin olisikin vaihdettu :wink:
TBD
päälikkö
kyllähän stansseja on rautakaupat täynnää :lol: :lol: :lol:
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Kerta tässä nyt ei ole faktoista kyse vaan mielipiteistä miten säännöt menee, niin minäpä muistelisin seuraavasti... :D
Jos moottoria kuristetaan, niin sen vähäpäästöisyys/päästöluokitus ei enää ole voimassa. Toisinsanoen sitten pitäisi vähäpäästöiseen autoon tehdä/teettä jossain päästömittaukset (ja tulokset tietenkin pitäis saada rajoihin). Ihan sama liittyykö kuristukseen vaihdetut ahtimet tai ei.
Tätä pohdittiin myös taannoin parikolme vuotta sitten, kun MV6 omegaan oltiin laittamassa Irmscherin(?) 300hv:n kompressoripakettia, joka oli TUV-hyväksytty noille tehoille. Muistelin, että siinä piti tehoja kuristaa, jolloin hyväksyntä ei olisi enää ollut pätevä, mutta jonkinlaisella erikoisluvalla päästömittauksia ei kai tarvinnutkaan tehdä. En ole varma menikö se noin, mutta kilpiin sekin saatiin tavalla tai toisella ellei jopa kolmannella...
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Calibra_46 kirjoitti:PETE!! Viikonloppuna Lahteen Senulla! :wink:
ens viikon pe tulossa lahteen jos ei tuu mitään ihmeitä! :lollis:
Voiii perskeles, oon Kuopiossa silloin. :cry: No, mut me tullaan varmaan käymään joka tapauksessa kylässä lähiaikoina.. :wink: Sillä toisella Senulla! :lollis:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
