Z22SE Ecotec - Viritys
RuOzKa
Juutas
- Jäsennumero: 2221
584Vectra
Juutas
- Jäsennumero: 2221
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... &pos=-1849 pakoputkesta ja ilman putsarissa 2 putkea veke. Johan alkaa hyrräämään..584Vectra kirjoitti:Niin mitkä hässäkät?BSport kirjoitti:oon poistanut imuputkistosta ne resonanssihässäkät.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
BSport
Juutas
- Jäsennumero: 2221
bone
BSport
Jartsa
Juu tossa lauantaina tuli käytyä dynottamassa toi oma farkku ja 108kw/208nm sieltä löyty.
kone siis vakio.
nyt pitäs tukkia Egr,Pre-cat pois,pakosarjasta asti putkisto 2,5 tuumaan ja K/N:n kartio putsari kiinni.
ja sit uudestaan penkkiin
on muuten toi orkkis takavaimennin aika ahdistava,muutaman vedon jälkeen ritisi ja rätisi ja savu nousi,siis vaimentajan ulkopuolelta...
kone siis vakio.
Jartsa
Juu,toi Precat lähti aika hyvin lyömällä pois kun katkasi sen takaa putken ja samalla suurensin putken 2.5 tuumaan katille asti.loppu putkiston teen myöhemmin.muuttu muuten aika positiivisesti toi koneen luonne varsinkin alakierroksilla...
tos vielä pari kuvaa.
Meska
Tällä kaverilla oli mielenkiintosia modeja kanssa Z22SE:n. Ainakin toi 2.4:sen 68mm kaasuläppä vaikutti ihan ok idealta. Ja onhan tuolle kokonaan oma foorumi briteissä www.z22se.co.uk , tosin tuossa taitaa olla rekisteröitymispakko että pääsee lueskelemaan mitään muuta kuin "other" juttuja
BMW M3 E92 Coupé
Tero Äijälä
Jartsa
tuo olis kyllä aika mielenkiintoinen modaus tehdä tolle kaasuläpälle.eli mistähän tollasen kaasuläppäkotelon vois hankkia???vois ruveta suunniteleen kun saa ton loppuputkiston tehtyä.Meska kirjoitti:Tällä kaverilla oli mielenkiintosia modeja kanssa Z22SE:n. Ainakin toi 2.4:sen 68mm kaasuläppä vaikutti ihan ok idealta. Ja onhan tuolle kokonaan oma foorumi briteissä www.z22se.co.uk , tosin tuossa taitaa olla rekisteröitymispakko että pääsee lueskelemaan mitään muuta kuin "other" juttuja
Meska
Justiinsa luin tuulilasista että uuden Antaran peruskone on 2.4. Onko sit sama konstruktio ei oo tietoo, mutta voisin hyvin kuvitella. Mikäs mylly siinä chevyn rinnakkaismallissa on (captiva)? Tai sit vaan niinku toi kaveri että lähetyksenä amerikasta...Jartsa kirjoitti:Eli mistähän tollasen kaasuläppäkotelon vois hankkia???
BMW M3 E92 Coupé
