isompi laturi vectra a:an
poina
ELikkä, kattelin motonetin sivuja, niin sielä on isompi amppeerisia latureita:
Vectra-A 89--95: (V6 ei ohjelmassa, laturit 4-sylinterisiin)
1,6 --91 65A ULKOtuuletus. . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2146 88.00 ??? P20
1,8/2,0 --92 70A ULKOtuuletus. . . . . . . . . . . . . . . 13-2052 75.00 ??? P20
bensa 92-- 70A SISÄINEN tuuletus. . . . . . . . . . . . . 13-2144 108.00 ??? P50
bensa 92-- 100A SISÄINEN tuuletus. . . . . . . . . . . . . 13-2145 124.00 ??? P50
bensa 92-- 120A SISÄINEN tuuletus. . . . . . . . . . . . . 13-2173 154.00 ??? P50
mitä eroa on yli -92 latureissa verrattuna alle -92:en latureihin? saako niitä sopimaan 89 vuoden veeraan? ku nuo hifihifi vehkeet saattaapi ruveta syömään lisää virtaa...
Ja tarviiko sinne väliin mitään tasaajaa? isompi johto akulle tarvitaan ainakin, mutta mitä muuta?
hesssu
Re: isompi laturi vectra a:an
Eikös näissä A2 ole moniurahihna?siks ei taida käydä vanhempiin..jos nyt yhtään oikeassa olen.poina kirjoitti: mitä eroa on yli -92 latureissa verrattuna alle -92:en latureihin? saako niitä sopimaan 89 vuoden veeraan? ku nuo hifihifi vehkeet saattaapi ruveta syömään lisää virtaa...
poina
uudemman vecculin laturin ja tehostimenpumpun hihnasy....
Niin taitaakin olla. mutta se moniura, voiko sen alakiekon vaihtaa, notta moniura sopisi? vai meneekö se moniura muuhunkin, kuin vaan laturille? mulla on toinen remmi ohjaustehostimen pumppuun, ja toinen laturille. periaatteessa sen voipi sorvauttaa, jos se laturinremmi uudessa(moniura) menee vain laturille. mutta, jos se liikuttaa muutakin. esim tätä tehostimenpumppua niin voipi olla vaikeampaa...
Minkälainen uudemmassa... -92 eteenpäin vecculissa on se laturin ja tehsotumenpumpun systeemi... voisko joku kertoa, pliis....
Tai vallan laittaa linkkejä, mistä näkeepi kuvia....
AksuPaksu
bahis!
- OCF Member 2020
Appura
djtonzah
Appura
ipa
paitsi A1 yksipisteruisku ja kaasari mallit joissa on moniurahihna (ohjaustehostin)AksuPaksu kirjoitti: Moniurahihna on jousikiristimellä varustettu, ja pyörittää sekä laturia että tehostajaa.
kiristys kuten kiilhihna malleissa eli laturista.
poina
se kiilahihna pyörät
Minkälainen se kiilahihnan pyörät sit on? ja voiko taasen toisesta vecculista ottaa sen alakerran pyörän, jotta saa kiilahihnan kiinni? ja tietysti tehostimenpyörän... notta saisi sen 100 amppeerisen kiinni... vai meneekö jo liian vaikeaksi?
poina
luetaanpa tarkemmin...
nyt vatsa luin tarkemmin noita. eli moniurahihnaliseen laturiin sopii normi kiilahihnakin... eli se 100 amppeerinen käy sit siihen hyvinkin kiinni. sit vaan johdot kiinni ja manoksi... rockrock....
