C20LET 4x4 Jakolaatikko
Caapo
Noniin eli jakolaatikko vuotaa jakolaatikko öljyä siitä mihin kardaani tulee kiinni.Onko siellä joku takapään stefa ja onko kuinka yleistä että se vuotaa?Jakolaatikko on päältä ja sivuilta ihan kuiva elikkä vuoto näyttäisi siellä päässä jossain olevan mihin kardaani tulee kiinni..4x4 kuitenkin toimii ihan normaalisti ja tehostin öljyt on paikallaan.Jakolaatikko öljyt vaihdettu noin kuukausi sitten ja ihan siistiä kirkasta tavaraa oli silloin.tällä hetkellä 4x4 sulake irti.
TobyR
Falcon_X_62
Tää vois varmaan sopia tänne...
Elikkäs semmosta ongelmaa että stefa on ilmeisesti lähteny käveleen jo joku aika sitten ja laakerikin on jo päässy tosi huonoon happeen. Eli se laakeri pitäis vaihtaa mutta onnistuuko se omin voimin kuinka helposti vai kanattaako turvautua ammatti apuun? Siinähän on vähän se koneen alapuolella oleva runkopalkki tiellä mut onnistuuko jos sen irrottaa?
He (Japsi autoilijat) ovat ja pysyvät luonteenomaisina loisina, kuokkavieraina, jotka vahingollisten bakteerien tavoin leviävät yhä laajemmalle...
-A.H.-
-A.H.-
haapio
TobyR
Falcon_X_62
No vois sun prkl... Kaikkee sitä joutuu kestämää...TobyR kirjoitti:Sitä laakeria ei voi vaihtaa ilman, että purkaa jakolaatikon.
Jos se stefa on hävinnyt niin öljytkin on jossain pitkin Suomen teitä ja laatikko pyöriny kuivana, ni taitaa tulla vähä isompi remontti.
-A.H.-
-A.H.-
