100w polttimot Astraan
fenix
Viesti Kirjoittaja fenix »
Uskallanko laittaa 100w H7 tuikut astra G umpioihin.
lusmu
Viesti Kirjoittaja lusmu »
Nehän taitaa olla laissa kielletyt
fenix
niinhän ne taitaa olla....
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Jos laitat 100w polttimot , niin mielellään ainoastaan pitkiksi sitten ( pitkät otetaan yleensä kohdattaessa pois ). :smile:
speedster
Viesti Kirjoittaja speedster »
Tehokkaampia polttimia käytettäessä umpio kuumenee enemmän. Urbaani legenda kertoo että ois jostain nipponista alkanut umpion muovit pehmeneen. Uskoo ken haluaa...
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Miks sun pitäis 100W polttimot ylipäätään laittaa???
Astra Power
Viesti Kirjoittaja Astra Power »
omassa f-astrassa on 130/100 ja jyllä näkee pimeellä mutta ne kannattaa ottaa pois kesäksi kun ei oo enää niin pimeetäkää
Ostin
Parhaan
Elän
Leveästi
WalesinApina
Viesti Kirjoittaja WalesinApina »
Mistä te ootte noita sata wattisia löytäneet?
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
suosittelen jos haluat parempaa valoatehoa niin ostan philipsin vision+. Ainakin se on huomattavasti kirkkaampi ja valkoisempi valo kuin muissa polttimoissa mitä itse olen kokeillut!
Itse tilasin niitä nyt 4 kpl kun ei ollut suoraan liikkeen hyllyssä. Kun nuo hellan tuplat käyttövät sekä pitkissä ja lyhyissä H7 polttimoita
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
T.P.
Viesti Kirjoittaja T.P. »
Morjens,
Osram myös teke H7 lampujja joka ovat 50 % kirkammat (ainakin mainoksen mukan) :smile: ...mutta ne myös kestä vähemän (ei ainostan Osramit vaan myös Philips ja toiset).
100W on liika - see sulatta muovin.
T.
<font size=-1>[ This Message was edited by: T.P. on 2003-03-04 14:37 ]</font>
jonni13
Viesti Kirjoittaja jonni13 »
Itelläni on ollut jo vuosia käytössä 100 wattiset tuikut pitkissä ja ajovaloissa. Lisäksi keulalta löytyy Hella Jumbo sumu ja lisäpikät, joissa molemmissa on 100 wattiset lyhdyt. Umpiot eivät ole kärsineet lainkaan! Sillä talvella kylmä ilma jäähdyttää lasia tarpeeksi! Kesäisin tuollaista patteristoa keulalla harvoin tarvitseekaan käyttää... Ainoa mikä ei tykkää noista tehoista on laturi, jonka olen joutunut kerran vaihtamaan.
Tämä on kuitenkin pieni hinta siitä, että näkyvyys pimeällä on taattu! En meinaan enää aio ajaa toista hirvikolaria...
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
Eipä niitä sumuvaloja ole hyötyä talvellakaan käyttää. Näät sen hirven paljon kauempaa kun jätät suosiolla sumuvalot pois. Sumussa ja sakeassa lumipyryssä tietty eri asia.
jk-03
Viesti Kirjoittaja jk-03 »
Minusta umpion sulamista suurempi riski on johtojen sulaminen,jos ei laiteta lisä releitä!Uusissa autoissa käytetään todella ohuita virtajohtoja valoille jopa 0,75mm2.Kun polttimot muutetaan 100w virran määrä kaksinkertaistuu,jolloin johdoiltakin vaaditaan enemmän.Ongelmaa ei tule jos johdot ovat tarpeeksi paksut tai laitetaan releet.Olen nähnyt muutamiia autoja joissa johtosarjat ovat alkanee sulamaan!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Releillä ja johtojen paksuudella ei ole mitään tekemistä keskenään.
Releen asentamisella saavutetaan se hyöty että kaikkea virtaa ei tarvitse kierrättää valoviiksen kautta. Valoviiksen virransietokyky on rajallinen ja se aiheuttaa myös jännitehäviöitä. Johdotuksesta saadaan myös lyhyempi kun kaikkea virtaa ei tarvitse kierrättää kabiinin kautta.
Johtojen on sitten myös hyvä olla riittävän vahvat, ja jos valoja parantelee niin ne kannattaa useimmissa tapauksissa uusia.
Sekä releet että vahvemmat johdot parantavat valotehoa, mutta ei niillä tosiaan mitään sen kummempaa yhteyttä ole :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jk-03
Kovin monessa nykyautossa ei virtaa kuljeteta enää valoviiksen kautta vaan sillä ohjataan releitä.Voihan sitä kokeilla miten hyvin noi 0.75mm2 johot kestää 100w polttimon.Mitä enemmän virtaa kulkee sen suurempi täytyy olla johdon,ainakin minun ymmärtääkseni.Kyllähän paksumpi johto parantaa valotehoakin,mutta noilla ohuilla johdoilla ja virran määrällä on rajansa.Ja ne alkavat lämmetä!
