Kiitokset kattavasta infosta!Juha U kirjoitti:Tervehdys täältä naapurikunnasta. Lukenut jo vuosia tätä foorumia ja vihdoinkin yuli rekisteröityä tänne. Olen itsekkin omistanut saman auton 2.5 vuotta sitten, joten siksi ajattelin osallistua tähän keskusteluun. Ostin kyseisen auton savonautokeskuksesta marraskuussa -03 148 tkm mittarissa silloin, olin 4 omistaja silloin. Auto oli erittäin siisti silloin vain vänkärin takaoven ikkunalistan alunen oli hieman ruosteessa missään muualla ei ollut ruostetta. Autossa oli täydellinen huolto kirja merkkiliikkeen leimoineen. edellinen omistaja oli ruosteesto käsittelynkin autoon teetättänyt. Itse vaihdoin öljyt heti oston jälkeen, kone ei suönyt eikä vuotanut yhtään öljyä minulla ollessa. Auto oli todella hiljainen ja hyvä ajaa ei kolissut eikä rämissyt, ainoastaan pakkasella (yli 10 astetta) monttuun ajaessa etupään puslat vähän nirisi joka ei haitannut millään tavalla. Itse käytin 150tkm huollossa auto tammikuussa 04 ja heti perään samana päivänä katsastuksessa. Hyvin meni läpi kehuivat rttä miten hyvä kuntonen ja siisti autoHMS77 kirjoitti:Vittu kun veetuttaa...
Menin vaihtamaan ihan hyvän ja paljon rempatun a-ompun 5 vuotta uudempaan b-omppuun jolla ajettu
100tkm vähemmän ja oletettavasti tällöin parempikuntoisempaan.
Mutta mutta.. koko ajan tulee esiin ihmeellisyyksiä jotka vie melkein jo yöunet.
Vituttaa kun piti vaihtaa auto josta tiesin kaiken ja joka oli kunnossa, autoon jossa putkahtaa koko ajan jotain uutta ja entistä raivostuttavampaa vikaa esiin.
Liikkeestä pitäis saada auto aina vähintään pariks viikoks koekäyttöön, olis ratkassu aika paljon tässä tapauksessa.
Ilmenneitä vikoja:
-takajousi poikki
-bensamittari vaeltelee
-nykii kylmänä
-ohjauskulmat päin persettä, auto vaeltaa
-valot näyttää päin persettä, korkeussäätömotikat luultavimmin paskana
-vilkkuviiksi sekoilee kaukovalojen kanssa kun vilauttaa vilkkua, esim. kaistan vaihdossa, pitkät menee päälle
-kaikki saatanan litkut peräöljyjä myöten vaihdon tarpeessa
-jakohihnan vaihto edessä 8000km päässä
-auto juristaa lähdöissä, varmaa jotai isompaa menossa paskaks, parhaassa tapauksessa kytkin..
-äsken töistä tullessa lämpömittari pomppas punaselle, jumankaut että tuli kiire päästä valoista. vika ilmeisesti, (toivottavasti), anturin johdon huono kontakti.
Että tämmöstä pientä mukavaa kuuluu tämän opelistin elämään.
Ironista on se, että entiseen oli upotettu rahaa, aikaa ja korjattu vimpan päälle.
No, miksi vaihdoin, kysyy joku...
Koska olen masokisti ja tykkään haasteista, mutta unohdan Opelin tuomat haasteet, ne on ihan jotain muuta!
Kerran eräänä aamuna se teki mullekin sen että lämpömittarin neula kipasi punaselle ja hetken päästä takaisin normaaliin oli muutama aste pakkasta. Hitto että säikäytti pahasti myös minutkin. toisen kerran teki myöhemmin sattilan tiellä ajaessa, muttei enää sen jälkeen. No sitten maaliskuussa bongasin autoasemalta turbo volvon vähän ajetunkin vielä sain pienellä välillä vaihdettua ruotsalaisen alle. Ei siinä mitään vikaa ollut mutta volvo oli jotenkin enemmän mieleen, joten sinne jäi omega kauppaan. Seurailen viikottain liikkeen kotisivuja ja se ilmestyi keväällä jo kolmannen kerran peräkkäin samaan liikkeeseen myyntiin. kovasti sillä omistajat vaihtuvat.tällä hetkellä jo 7 tai 8 omistaja. keväällä kun itse sitä katsoin niin ruostetta oli parissa vuodessa tullut, muuten siistiin koriin. Taka luukku ei pysynyt kiinni. Mutta eihän se enää paljon maksakkaan. Kokoisekseen jopa edullinen Itse ajoin vain 4 tkm sillä ja 152 tkm oli kun vaihdoin pois ei ole paljon tullut kilometrejä sen jälkeen. Ei vaan ole auto saanut pitempi aikaista omistajaa, jostain kumman syystä. vaikka on taloudellinenkin. Mutta jos oikea harrastaja on nyt omistajana ja tuntee omegat ja osaa kunnostaa viat, niin tosta autosta saa mukavan kulkupelin vuosiksi eteenpäin. Turvallisia kilometrejä vaan sulle uusi omistaja. Niin ja auto on todella lämmin kovallakin pakkasella.
Auto on edelleen todella siisti, parit ruostealut on tosiaan noissa takaovien yläreunoissa. Helppoja fiksauksia. Mittarissa siis se 172 ja risat. Edellinen omistaja oli omistanut auton kuulemma vuoden ja ajanu jotain 2000 km.
Lämpömittari rauhottu kun nitkutin anturin johtoa. Ei oo ainakaa viikonlopun aikana temppuillu.
Jos vielä ketkuilee, vaihdan anturin.
Kulutusta en ole kerennyt vielä pahemmin seuraamaan koska bensamittarikin näyttää välillä mitä sattuu, niin tuntuu että veis aika paljon kaupunkiajossa. Näyttää välillä tyhjää vaikka ois 15 litraa tankissa. Nyt kun on melkein täys tankki, (100km ajettu), näyttää luultavimmin koko ajan liian vähän. Sen näkee sit seuraavan tankkauksen yhteydessä.
EGR-venttiilin säätö varmaan edessä tuon osakaasunykimisen takia kylmänä.
Keskuslukko on temppuillu, ei mene ekalla kaukosäätimen painalluksella, vaatii kaksi tai useamman painalluksen.
Mutta tuossa on itelle nyt pitempiaikanen auto, on noita pikkuvikoja lukuunottamatta niin siistikuntonen että siinä on autoa vuosiksi.
Ajan vuodessa n. 8000-9000km, joten kilometrit pysyy kurissa...
