1.2s koneen "viritys"... Halvalla olis tarkotus te
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Elis siis olis tarkotus ajankuluks ja huvinvuoks purkaa tuo 1.2s kone corsasta... ensin piti laittaa isompi kone nokille mutta siitä ei sitten mitään tullukkaa :cry: Kohtapuoliin saan tuon romun seisontaan ni sitte olis ekana tarkotus keventää/tasapainottaa kiertokanget ja männät ja laittaa kaikki tiivisteet uusiks... Mites sitte tuohon sopis muista malleista parempaa pako/imusarjaa tai muuta palikkaa mistä vois muutaman humman saada... Tarkotus ei tällä hetkellä ole tehdä mitään kiihdytysautoa vaan pientä viritystä, 20-30hp lisäyskin olis jo todella paljon 8) Entäs mites nuo männät ja veivit? voikohan niistä ottaa kuinka paljon pois? onko se kovinkin tarkkaa mistä ottaa? Mistähän tuohon sopis isompi/parempi kaasari suoraan ilman kummosempia muutoksia!!? Kartiosuodattimelle on jo tehty hiilikuidusta uudet systeemit kokonaan ja omavalmiste 2" putkisto on jo menossa paikalleen :yawn:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
citystar
Eihän tosta saa mitäät tietoo mitkä palikat sopii 1.2s koneeseen..?
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Laitat 1.3:n nokka-akselin, madallat kantta hieman, 1.3:n imusarja ja tuplakaasari. Pakosarjan ja etuputken vaihdat 4-2-1 mallisiin (1.6:sta).
Sovitat imu- ja pakosarjan kanteen ja poistat imu ja pakokanavista ylimääräiset roiskeet. Ventiiliohjureiden hännätkin voi sorvata pois kanavasta. Lisäksi kanavan lopussa (ennen ventiiliä) oleva terävä kulma kannattaa pyöristää.
Teetät konestamossa venttiileihin ja ja kanteen kolmikulmaseetit.
Kaiken tämän jälkeen muistat, ettet aja kuin 98-99 oktaanisella bensalla. Nakuttaa muuten niin pirusti. Vakio 1.2ST nakuttaa muutenkin 95, oktaanivaatimus on 97.
PS: 20-30 hv, ei ole enään pientä viritystä. Tuommoinen tehonlisäys vaatii jo huomattavaa rahallista panostusta...
citystar
Kuinkahan paljon tuota kantta sopii madaltaa? Onko ihan sama mistä ottaa tuon nokka-akselin, pakosarjan ja imusarjan!!?
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Hmmm...Eihän sitten kyseessä ole ohv moottori?
Voi olla vähän meinaa sovittamista noissa ohc romuissa :wink:
Jos kyseessä ohv niin sittenhän tietoa löytyy -> www.opel6070club.com
esim haulla-> http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... hv+viritys
citystar
Ei kyl toi on ihan ohc moottori!!!
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
En ole ennen kuullut 1.2 ohc moottorista,eli väittäisin ,että jos siellä on ohc niin se on vähintään 1.3 litrainen ......
Kyllä corsasta löytyy 1.2ohc konetta.
-(z)-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
telwin kirjoitti:Kyllä corsasta löytyy 1.2ohc konetta.
-(z)-
Fakta homma.
citystar
No rekisteriotteessa lukee että on 1196cc ja venakopan kannessa on aika isolla ohc... Vai pitäisköhän asia tarkistaa :lollis:
citystar
Vai mites kävis jos laittais 16sv koneen ton tilalle..? Siinä olis halvalla jo 27hp enemmän tehoja... Tai riippuu että joutuuko koko alustan jarruineen muuttaan gsi:n tasolle!!? Kun kaasarikonehan tuo kuitenkin on ni tekniikkaahan ei tarvi muuten muuttaa ku laatikko f13 malliseen!?
Antero
citystar kirjoitti:Vai mites kävis jos laittais 16sv koneen ton tilalle..? Siinä olis halvalla jo 27hp enemmän tehoja... Tai riippuu että joutuuko koko alustan jarruineen muuttaan gsi:n tasolle!!? Kun kaasarikonehan tuo kuitenkin on ni tekniikkaahan ei tarvi muuten muuttaa ku laatikko f13 malliseen!?
16SV:ssä on 82hv, joten vertailumallina käytetään Corsa SRi:tä. SRi:ssä on C14SE, joka kehittää saman 82hv, kuin 16SV. SRi:ssä on sama alusta ja jarrut, kuin GSi:ssä, eli vaihtoon menisi etujarrut, kallistuksenvakaajat, jouset ja iskarit, jarrutehostin ja pääsylinteri, takajarrujen paineenalennusventtiilit.
Polttoaineensyötöllä ei ole mitään merkitystä vertailumalleja katsottaessa. Teho määrää...
citystar
Onkos muuten sellaisia hyviä paikkoja mistä vois tollasen 16sv koneen löytää!? Muutakun täällä ja varaosahaussa!?
Realsanta
Olekko kuulut pakovastuksesta? komiasti hukkaat tuolla 2" putkistollas väänöt ja hieman tehoa.....
kun täs ittelläkään 3litran monzassa ei ole kun 2,5" putki se ei ahdista vielä ainakaan sentää siinä on penkitetty 190,7hv
