B ompun kylkilistoista
tässä joku viikonloppu oli tarkoitus tehdä ruosteet pois noiden listojen alta. samalla kun ne on irti ni vois maalata ne.
MUTTA
niissä on se kromi lista.. lähteekö ilman silmitöntä vakivaltaa irti? vai ootteko maalannu korin väriin ja antanu listan olla paikallaan?
Mietin myös jos maalais kiiltävän mustaks noi listat.....
jos jollain on laittaa kuvia eri toteutuksista niin olisin eri kiitollinen
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Kannattaa muuten käyttää äärimmäistä varovaisuutta noiden listojen irroituksessa, on kiinni kahdella klipsillä ja kakspuolisella teipillä tms. joka on aivan perkeleen piukassa, äläkä käytä väkivaltaa ettei listat taitu jonka jälkeen ei tule enää pysymään kiinni kunnolla. :wink:
juu tiesin klipsit kun yhestä listasta jo tuhosin ne :lol: 1 tais jäähä ehjäks, hyvin on massalla kestäny viel...
eikö kellään oo ideita tohon maalaukseen
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
No mä teen saman kuin tuolla projektit-osiossa timok omegaankin, eli kromit koko autosta pois ja kaikki listat korin väriin vaan, miellyttää ainakin omaa silmää.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
juu kattelin et ei ne tossa ainakaan hullut ollu ton kromin kanssa.. mut tairan silti ostaa rälläkkään laikkoja :lol:
riippuu miten pitkään saa tuol tallissa olla, aina jotain volvon romuja tiel. :no:
eiks epoxi sen vuorokauden verra kuivu?
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
ite teippasin ne kromi osat niistä listoista piiloon ja maalasin korinväriseks....ihan hyvä tuli
Kuke
Goljat kirjoitti:juu tiesin klipsit kun yhestä listasta jo tuhosin ne :lol: 1 tais jäähä ehjäks, hyvin on massalla kestäny viel...
Mulla on noita klipsejä pari ylimäärästä tossa pistä vaikka yvllä osoite tietos ni lähetän ne sulle kirjeessä kun itsellä tuskin tarvetta tulee enää niille, saat ne siis ilmaiseksi.
P. Lanttola
Meikäläisen konsti oli että taltta listan päästä sisään ja vasaralla kiinnikkeet poikki :)
Sitten vaan peltiviivottimella ne teipit irti.
millin tai 0.8mm laikalla lähtee kromilistat siististi irti.
P. Lanttola kirjoitti:Meikäläisen konsti oli että taltta listan päästä sisään ja vasaralla kiinnikkeet poikki :)
brutaalia :lollis:
tulikin mieleen et pitää käydä ostaa filleriä... 25€ purkki olis ruoste estolla... merkkiä en muista mut todella peittävää kuulemma.
kattotaan millanen soppa tästä syntyy alottelijan käsissä :roll:
Ville
Tekemällä oppii :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
juu on tullu huomattuu :lol:
ei sulla satu mittaristo irtoomaan omegasta missään vaiheessa.. vois noi pahvit skannata koneelle
