Vectra C Ovipaneelien purkuohjeet?
Wesu
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Onko kellään mitään apuja?
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Kaikki mahdolliset ruuvit pois Oven kahvassa on peitelevy päällä lähtee yläreunasta kampeamalla sit siin oven aukasukahvan kohilla on kans peitelevy muistaakseni sen alla on kans yks ruuvi ...kaikki torkseja .Sit kampeat alareunan muovikiinnikkeistä irti jonka jälkeen joko nostat verhoilua suoraan ylöspäin jolloin tiiviste lähtee verhoilun mukana tai sitten vedät yläreunaa ovesta poispäin jolloin tiiviste jää oveen kiinni siinä on sellaset pirun tiukat metallikinnikkeet voimaa täytyy käyttää mutta ei liikaa .Jos vähänkin epäilee onnistumista niin käytä merkkikorjaamolla jos kouvolassapäin liikut niin peltiseppä irrottaa ne ilmaiseksi ...siis minä :lollis:
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Wesu
Onko kellään tähän tarkempia ohjeita tai räjäytyskuvaa? En ole vielä hirvinnyt hommaan ryhtyä vaikka ihan hyvät ohjeet ovatkin yllä, mutta jos olisi vaikka räjäytyskuva tms jollain ruuvien sijainnista, että varmasti kaikki on irti ennenku alkaa repimään.
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
oven kahvan sisältä löytyy ainaskin yksi ruuvi voi olla enempikin ja eiköhan siellä pahvin alareunassa ole jokunen kyllähän sen huomaa jos on jostain kiinni varovsti vaan repii irti
