Tapsu
Viestit: 157 Liittynyt: 05 Huhti 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Tapsu » 07 Syys 2006, 12:07
Eli käykö let koneeseen flekti xe koneesta? Vai onko niillä eroa? Ja käykö muista koneista mahdollisesti flekti let koneeseen?
export
OCF Partner
Viestit: 751 Liittynyt: 22 Huhti 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja export » 07 Syys 2006, 12:12
Flektit taitaa olla samanlaisia mutta kehyksissä on vähä eroa
Ite ostin Motonetistä litteämmän flektin ja sille oma kytkin niin pysyy lämmöt kurissa.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
ata
Viestit: 15937 Liittynyt: 30 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ata » 07 Syys 2006, 12:12
LET-koneen flekti on kokonaan metallinen, kun XE:ssä siivet on muovia. Eli on eri osa. Itse pistin LET-koneeseen tarvikemallisen ohuemman flektin (muovinen), mutta tuo XE:n paksu muovinen flekti taitaa mennä liian lähelle turboa ja saattaa sulaa.
export
OCF Partner
Viesti
Kirjoittaja export » 07 Syys 2006, 12:16
Multa löytyis molemmat xe:n ja letin flektit ylimääräsinä.
Jos tarvetta niin vaikka privaa.
JJ
Viestit: 7297 Liittynyt: 30 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja JJ » 07 Syys 2006, 12:28
entäs jos on xe ja alumiininen kehys ja alumiininen tuuletin ja siivet
noita alumiinisia on kai ollut alkupään xe koneiden mukana ja muidenkin isolohkokoisten...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ata
Viesti
Kirjoittaja ata » 07 Syys 2006, 13:38
Niin joo omat havainnot oli LET vm92 ja XE vm94 eli noista sigun purkeista.
Tapsu
Viesti
Kirjoittaja Tapsu » 11 Syys 2006, 19:53
Kiitos havannoista. Alumiininen flekti tossa tuntui olevan. Jos jollain olis myynnissä sellainen niin voisin nopeesti ostaa pois.
Soittakaa jos löytyy alumiininen flekti.. 0505982868/Kari
