Keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
Niki
Viesti Kirjoittaja Niki »
Laitoin autooni syksyllä keskuslukituksen kaukosäätimen, josta oli puhetta täälläkin. Laite on CD-Cardicin kuvastosta löytynyt pieni keltainen laatikko, joka vaihdetaan auton kesk.lukituksen ohjauslaatikon paikalle.
Mutta nyt on tullut ongelmia. Tammikuun alussa auton akku tyhjeni käynnistettäessä, ja samalla loppui lukituksen ohjaus. Nyt kun olen tutkiskellut asiaa, niin akussa on virtaa, ohjainlaatikko on kiinni siellä missä pitää, eikä sulakkeitakaan ole palanut. Kuitenkin keskuslukitus toimii avaimella kääntämällä (joka nyt onkin ainoa vaihtoehto). Tuskin kaukosäätimen patteritkaan on muutamassa kuukaudessa loppuneet?
Eli missähän olisi vika, mistä etsisi ja mitä korjaisi?
Vähitellen alkaa harmittamaan, nimittäin 100gr laite maksoi 80 euroa, hyvä kilohinta... :grin:
_________________
Olet #Kuva Nikin kommenttien lukija.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Niki on 2003-03-03 10:33 ]</font>
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Tuskin tuo auton akun loppuminen siihen on vaikuttanut, kokeile pariston vaihtoa kuitenkin ekaks, ei sitä tiedä millaisia ne on.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos vika alkoi akun tyhjenemisestä niin veikkaisin että voi olla koodi sekaisin. Laite pitää siis ohjelmoida uudelleen että se tunnistaa oikean avaimen. Ohjeet ohjelmoimiseen löytynevät laitteen ohjekirjasta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Niki
Mutta kun siinä ei ole mitään ohjelmoimista...
Laite vain laitettiin kiinni ja se alkoi heti toimia! :grin:
Niki
Eikä vika ole pattereissakaan! Että mitäs nyt...?! :???:
