Astra G TC:n ja ABS:n valot
Top-i
- OCF Member 2016
Syttyykö Astra G:ssä TC:n ja ABS:n merkkivalot jos esim. kuluneisuuden tunnistimen johto menee poikki vai onko vika vaan tunnistimessa?
yks setra harrastaja
Alkaa ensin vain vilkkumaan, kun jarrupalat menee finaaliin suunaan. Lopuksi palaa koko ajan siis edellyttäen että on nuo tunnistimelliset palat.
Jos ei ole tunnistin hässäköitä laitettu mutta uudet jarrupalat niin palaa koko ajan.
Jos jarrupaloissa ei häikkää niin sitten on etunapa saanut siipeensä.
OPC Astra Caravan 2003
OPC Zafira 2002
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/zafira.htm
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/juup/index.htm
OPC Zafira 2002
Top-i
- OCF Member 2016
Mutta entäs kun auton antaa käydä tyhjäkäyntiä vaan paikallaan niin voi mennä esim. 10min ennenkuin valot syttyy. Luulisihan sen syttyvän vasta kun lähdetään liikkelle. Joskus voi ajaa pitkiäkin matkoja ettei mitään tapahdu. Oli muuten meillä päin noilla pyörännavoilla aikamoinen hintahaitari n.150€-450€. Joten kannattaa kyllä kysellä mistä ostaa...
Noniin nyt kun löysin tuon toisen viestisi niin napa on menossa soseeksi tai liittimissä hapettumaa.
Ensiapuna crc:tä ja heiluttelua ja paljon tuuria ja toivoa, muuten täytyy sitten jo läppästä pelimerkkejä pöytään.
Onkos tuokin vm -99
Onkos tuokin vm -99
OPC Zafira 2002
OPC Zafira 2002
Top-i
- OCF Member 2016
