Vectra ja abs vikakoodit
Kingis_
Onkos mitään keinoa miten itse tarkistaa nuo? Noiden netissä olevien ohjeiden mukaan kokeilin mutta jäi vaan mittaristoon kaikki varoitusvalot palamaan. Niin ja auto siis vectra 2000 vm. '90. Siellä pistokkeessa tulee johto myös napaan k, ja navat a ja k piti yhdistää. Missä vika vai eikö vaan noin voi niitä katsoa? Muita keinoja vai vietävä huoltoon?
nugge
Kingis_
infiniti
mulla sama vika... ja autona vekku 2000 -90
ei vilku ei... palaa vaan...
välillä saa hetkeksi pelaamaan kun sammuttaa ajossa auton ja käynnistää uudelleen... niin parin jarrutuksen verran pelaa mutta silloinkin vetelee autoa iha mite sattuun... varmaan kaks rengasta jarruttaa ku puoltaa nii perkeleesti silloin kun abs valo ei pala.
liikkeelle lähtiessä abs toimii n10km/h asti mutta sen jälkeen alkaa valo palamaan eilä abs enää toimi...
huomenna metästään uutta relettä jos vaikka alkais edes se valo vilkkumaan..
Vectra C GTS Y22DTR
