kirkkaat sivuvilkut
ooppelix
kirkkaat sivuvilkut
kertokaas miten olette laittaneet kiinni kirkkaat sivuvilkut e-kadettiin..kuvat ois plussaa..
ooppeli mies on aina ooppeli mies
liteFun
Sivuvilkuissa on yleensä tötsä joka menee pellin läpi...
Omegan sivuvilkut on ihan sellaset mitkä vaan painetaan pellissä olevaan reikään.
E-Kadettiin ei ainakaan motonet näyttäny kirkasta sivuvilkkua, eli vissiin on johonkin muuhun autoon tarkotettu, ei kai siinä oo ku laittaa paikalleen, tarvittaessa poraa oikeaan kohtaan lisää reikää jos tarvii. Koriliimaa tms voi laittaa väliin niin on vaikeampi irrottaa myöhemmin
Enochian
ooppelix
varaosa liike
elikkä ostin paikallisesta varaosaliikkeestä astran? kirkkaat sivuvilkut..muuten kävis hyvin mutta "johdotus"/lamppu ei mahdu uuden vilkun sisään..ihmettelen vaan miten muut ton on toteuttanu..vaihtanu koko johto/lamppu hässäkän??
Bäri
Itseasiassi homma ei ole kummonen juttu. Ite laitoin taanoin omaan rakettiin ihan yleismalliset kirkkaat vilkut (samanlaiset kuin astrassa). Uusien vilkkujen liittimiin tein oman patentin
kolvaamalla vanhojen vilkkujen johdot niihin ja eristys. Itellä meni vilkut suht kivuttomas vanhoihin reikiin, ei tarvinnut kuin vilkuista sahata pieni pala pois eli ei tarvinnut pellissä olevaa reikää suurentaa.
squealer
Ite tein just samalla tavalla, eli taisi olla F Astran sivuvilkut mistä vain katkaisin ylimääräiset kiinnikkeet pois ja kaksipuolisella teipillä peltiin kiinni. Piuhoille ei tarvinnut mitään ihmeempiä tehdä vaan menivät muistaakseni suoraan paikoilleen.+RIP+ kirjoitti:Itseasiassi homma ei ole kummonen juttu. Ite laitoin taanoin omaan rakettiin ihan yleismalliset kirkkaat vilkut (samanlaiset kuin astrassa). Uusien vilkkujen liittimiin tein oman patentinkolvaamalla vanhojen vilkkujen johdot niihin ja eristys. Itellä meni vilkut suht kivuttomas vanhoihin reikiin, ei tarvinnut kuin vilkuista sahata pieni pala pois eli ei tarvinnut pellissä olevaa reikää suurentaa.
AMP
Re: varaosa liike
No mikä siinä nyt ei mahu ja minneooppelix kirjoitti:elikkä ostin paikallisesta varaosaliikkeestä astran? kirkkaat sivuvilkut..muuten kävis hyvin mutta "johdotus"/lamppu ei mahdu uuden vilkun sisään..
Jos pelkän vilkunlasin ostit, nii muotoile sitä entistä polttimokantasysteemiä jotenki et mahtuu ja saa teipattuu lasin lokariin, tai hommaa jostain astran polttimonkanta piuhonee ja liitä sit ne alkuperäsii.
Lukemista aiheesta ja vähä kuviakin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sivuvilkku , http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sivuvilkku , http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sivuvilkku
ooppelix
asia kunnossa
joo sain laitettuu..ja homma olikin aivan yksinkertainen
pitäsköhän tota kaljan juontia vähentää ettei karkais ne 2 viimestä aivosoluu muitten mukana
mut kiitokset neuvoista...
340cid
Re: asia kunnossa
EI missään nimessä mitään tuon suuntaista!!ooppelix kirjoitti: pitäsköhän tota kaljan juontia vähentää...
Jani_m
Enochian
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-Cavalier ... 0026852989 vaikka tuolta. Noissa on näköjään E-hyväksyntäkin.Jani_m kirjoitti:Mistäs noita mahtaa saada?Enochian kirjoitti:E Kadettiin ja A Vectraan saa siihen alkup. nännivilkkuun kirkasta lasiakin jos haluaa helpolla päästä. E-hyväksyntää ei tosin ole lopputuloskin näyttää vähintäänkin kyseenalaiselta.
Jani_m
jamata
Enochian
Noi olikin Englannista.Jani_m kirjoitti:Tiesin että niitä saa ebaystä mutta entä saako niitä suomesta? En viitti ruveta niitä pelkästään mistään saksasta tilailemaan.
