Eli sellanen mystinen vika ilmeni ku rupesin tutkaileen syytä sulakkeen kärähtämiseen, kun takaluukku on kiinni niin ei jostain syystä vedä takaluukkua lukkoon ja samalla kyrväyttää sulakkeen (isommalla sulakkeella (vain 20a->25a) sulkee keskulukkojärjestelmän pois käytöstä), mutta kun luukku on auki niin pelaa hienosti... mikä vittu voi olla vikana??
Eli lyhyesti: takaluukku auki keskulukko pelaa normaalisti, mutta luukun ollessa kiinni ei luukku lukitu ja sulake palaa!
Apuva kaivattais aikas pikaseen!!!
Kiitos!
