omega2.5td vm97 alipaineletku propleema
stefa82
Viesti Kirjoittaja stefa82 »
tarvis tietoa mihin tulee pakokaasun kierrätysjärjestelmän alipaineletkut (2letkua)? toisen tiiän mut toiselle ei löydy paikkaa (eli muistaakseni sisempi letku noin 30cm pitkä )...
mattik85
Viesti Kirjoittaja mattik85 »
Mun mielestä siihen ei tule kuin se yksi ja ainut letku.. Ite en ainakaan ole löytäny enempää kun laitoin letkun tukkoon.
stefa82
mulla on kaks letkua ja se mikä on irti jos tukkii sen ni huiput 120km/h
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Auto ei ole just nyt pihassa, mutta muistaakseni sisempi letku menee ahtopaineanturin lähellä olevaan venttiiliin. Siihen samaan venttiiliin tulee alipaineletku imusarjan välistä. Se ulompi voi olla tyhjä. Sieltä valuu vähän jotain töhnää, eli jos häiritsee niin siihenkin voi laittaa letkun, ja ohjata sen jonnekin. Älä kuitenkaan suoraan laturin päälle sitä letkua laita.
jmk
jmk kirjoitti:Auto ei ole just nyt pihassa, mutta muistaakseni sisempi letku menee ahtopaineanturin lähellä olevaan venttiiliin.
Letkut menee sitte just toisinpäin, ulompaan letku sieltä ecun seutuvilta ja sisemmän voi jättää tyhjäksi
