vielä...onko siinä sähköpeilissä (siinä vivun sisällä josta niitä liikutellaan sisältä)kaksi vai kolme niitä kultaista pikkumötikkää? Kolmehan niitä "piikkistä" vastakappaletta on. Nyt näkyy liikkuvan sivulle, mutta ei ylös alas. Paikoillaan on ne jotka on vierekkäin. Kyllä on sekavaa, toivottavasti joku saa tolokkua.
Turvavyön kiristin häiriömerkkivalo palaa
ninni74
Me käytettiin kuskinpuolen penkkiä pois, kun sullottiin kajarinjohtoa listan alle. Penkin alta johdot on laitettu kiinni, mutta nyt kun käynnistää, niin merkkivalo ensin sammuu, mutta sitten alkaa palamaan uudestaan hetkenpäästä. Voiko tuolle tehdä jotain vai saako edes muuten sammumaan, kuin käyttämällä liikkeessä tai lyömällä valon paskaksi?
ama
ama
ninni74
Meillä ainakin manuaalin mukaan sama vöille ja bägille tuo valo.
Airbagin ja turvavyön esikiristimen häiriövalo, syttyy jos järjestelmässä on vikakoodi päällä:mikko1 kirjoitti:Onko muuten turvavyön valo ja airbagin valo sama asia?ascona_c kirjoitti: Airbagin valoa ei saa nollattua kotikonstein, vaatii aina testerissä käytön.
Jos ei ole airbagia ni palaako sillon turvavyölle oma valonsa.
Ja tässä taas turvavyön käyttämättömyydestä ilmoittava valo:
Nämä valothan ovat sitten kaksi täysin eri valoa, jotka eivät millään tavalla liity toisiinsa. Jos sitä meinasit.
Ja B-Vectroissa ei ole tuota turvavyön muistuttimen keltaista valoa, kun se ei kuulunut suomen tuontimalleihin. Toki paikka löytyy mittaristosta ko. valolle, mutta siinä ei ole poltinta.
DieselDaddy
Re: Turvavyön kiristin häiriömerkkivalo palaa
Katsastussetä oli sitten niin tarkka että ei leimaa antanut, kun oli poltin pimeenä. Tuli edelliselle omistajalle yllärinä tuo koko merkki, kun ei ollut palanut ilmeisesti vuosiin.ninni74 kirjoitti: tai lyömällä valon paskaksi?![]()
Ile84
Eihän se kiristin vaan päässyt laukeamaan..?
Kummallista, mutta isän kolaroimattomaan Corsaan pääsin sen patruunan vaihtamaan kun katsastuksessa vaativat.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
-Roy-
Aina kun irrottaa niitä penkin liittimiä niin kannattaa varmuuden vuoksi ottaa akun kenkä irti. Veikkaan että kun lyövät testerin kiinni niin herjaa vikakoodina sivuturvatyynyn jännitettä liian suureksi, jos autossa sellanen on... Tai sit turvavyön kiristintä. Mun Vectrassa ei tartte ku vähän taputella sitä liitin nippua niin syttyy valo.. Ja aina kun sammutettu valo niin joko turvatyynyn tai kiristimen jännite liian suuri.
How low can you go?
veksu
- in memoriam
ninni74
No ootko opeliksin liikkeessä tuota valoa käyny sammuttelemassa?? Meillä ei ole sivuturvatyynyjä joten taitaa kettuilla vain tuota penkin irrottamista. Eikä olla koko airbäggeihin koskettu, alkoi herjaamaan, kun tuo penkki irrotettiin. 42 € ois ollu vailla siitä vikakoodin tsekkauksesta. Kiristää turvavyön normaalisti jos riuhtoo.-Roy- kirjoitti:Aina kun irrottaa niitä penkin liittimiä niin kannattaa varmuuden vuoksi ottaa akun kenkä irti. Veikkaan että kun lyövät testerin kiinni niin herjaa vikakoodina sivuturvatyynyn jännitettä liian suureksi, jos autossa sellanen on... Tai sit turvavyön kiristintä. Mun Vectrassa ei tartte ku vähän taputella sitä liitin nippua niin syttyy valo.. Ja aina kun sammutettu valo niin joko turvatyynyn tai kiristimen jännite liian suuri.
poikarukka
-Roy-
Vajaa 20€ jouduin maksaa kun kävin valon kuittaamassa sammuksiin, ja tohon hintaan vielä asentaja vielä tsekkas löytyykö mitään muita vikakoodeja. Viime kerral ei tarvinnu maksaa mitään kun meni "takuun" piikkiin. Siitä suurkiitos asentajalle jonka harraste autona on Senator!! Nyt viikonloppuna kun kerkiäis niin lähtee pikaliitin nippu pellolle kun juotan piuhat yhteen. Kuulemma vakiovika Vectroissa toi liitin, ikää kun tulee niin alkaa antamaan enempi vastusta jännitteisiin ja naps valo palaa.ninni74 kirjoitti:No ootko opeliksin liikkeessä tuota valoa käyny sammuttelemassa?? Meillä ei ole sivuturvatyynyjä joten taitaa kettuilla vain tuota penkin irrottamista. Eikä olla koko airbäggeihin koskettu, alkoi herjaamaan, kun tuo penkki irrotettiin. 42 € ois ollu vailla siitä vikakoodin tsekkauksesta. Kiristää turvavyön normaalisti jos riuhtoo.-Roy- kirjoitti:Aina kun irrottaa niitä penkin liittimiä niin kannattaa varmuuden vuoksi ottaa akun kenkä irti. Veikkaan että kun lyövät testerin kiinni niin herjaa vikakoodina sivuturvatyynyn jännitettä liian suureksi, jos autossa sellanen on... Tai sit turvavyön kiristintä. Mun Vectrassa ei tartte ku vähän taputella sitä liitin nippua niin syttyy valo.. Ja aina kun sammutettu valo niin joko turvatyynyn tai kiristimen jännite liian suuri.
How low can you go?
Cantoona
Takling
