rusahtaa töyssyissä?
yeahrl
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Mistä johtuu aina kun on takapenkillä muutama ihminen ja ajaa jostain isommasta töyssystä nii rusahtaa? Auto on opel astra -99. Iskarit on joku aika sit vaihettu. Ottaako mihin kiinni? Muilla kokemusta?
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Kerro hyvä mies ihmeessä millaisella vanne/rengas-setillä on, onko madallettu miten paljon, löytyykä sisälokasuojaa, roiskeläppää jne :)
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
yeahrl
Ei ole madallettu, sport malli, ei roiskeläppiä, sisälolasuojia en tiedä onko tossa takana. Onko muilla sattunu vastaavaa? renkaat on 205/50/16
temevee
Viesti Kirjoittaja temevee »
Ite ainakin tuossa viikonloppuna huomasin että pohjan suojalevy on ottanu osumaa. Vähän se on siltä kuulostanutkin tuolla pahemmissa töyssyissä.. Toinen mikä siellä ääntä päästää, on roiskeläpät joskus harvoin.
yeahrl
hajoaako jotain?
Onko varaana jos harvoin ottaa johonki kiinni että hajoaa jotakin? Oon kuullu puhetta että astrassa g-mallissa ottaa takana muovisiin sisälokasuojiin kiinni töyssyissä onko totta?
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Katoppa ekaks onko sulla siellä niitä sisälokareita ja näkyskö niissä merkkiä osumasta.. :wink:
Ei semmonen pien raapiminen menoa haittaa, mutta rupeaahan se ajankans ärsyttämään..ja tietty kuin helposti se raapasee.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ainaskin vectrassa vakio sport alustalla raapii helposti, jos on tavallista leveemmät nakit. Ne sport jouset väsyy ajan kanssa. Vectrassa oli varmaan lähemmäs 50mm madallusta 6 vuotiailla sportjousilla. Eli jos kärryyn ei ole vaihdettu jousia koskaan ja ikää alkaa olemaan, niin todennäköisesti raapii, varsinkin jos on leveempää nakkia...
Uudella alustalla Vectra raapasee ihan hitusen jos ajaa täydessä lastissa johonkin roudan vääntämään ÿber töyssyyn...
Edit: ja raapii tosiaan niihin muovisiin sisälokasuojiin. Niitä kait pystys kuumailmapuhaltimella hieman syventämään...
