Ascona B 2.0Tic
Jones-
-WW-
Oon tallissa osakkaana yksi kolmesta.GreadR kirjoitti:vähän ot, mutta oot jotain niiden tuttuja? rakenteletko auton siellä loppuun?
- Rusko Motorsport -
-WW-
Noniih, tulipahan tuossa laitettua MegaSquirt kiinni... Melkonen näprääminen oli saada vectran johtosarja sopiin tuohon takaveto cih härdellin. On sen näkönen etten ees kuvaa viittinny siitä vielä räpsästä
Ei oo perkele valojakaan viä näkyny, missähän lie nekin menevät.
Niin tuossa tuli sitäkin ihmeteltyä kun lambda unohtu kotio mut silti lähti käyntiin ja toimii suhtkoht normaalisti. Huomenna ois sekin tarkotus lyödä sinne rännniin kiinni että vähän ois mukavempi ajella....
Että näin..
Että näin..
-WW-
Erilaista valoa..
Uus keula
MS piuhahelvetti
Vectran satula vakio laikalla
Maalia kaipailis
Ahdasta
Toinenkin rojekti herännyt eloon..
Mitenkäs porukka on tuon puhaltimen öljyn kierron toteuttanut? Öljun paineanturinlta vai suodattimen jalasta, ja öljyn paluu hitsataan varmaan öljypohjaan? Veden kiertoo vähän suunnittelin ottavani lämppärin kennon letkujen välistä, oisko ihan järjetön idea?
Minkäslaisia ongelmia on sitten konttorilla odotettavissa? Vaatii varmaan järeempää jarrua, mitenkäs vakaajat yms. alustan osat? Riittääkö taakse nuo vakio rummut? Uudempiin ainakin haluavat katalysaattorin putkeen, mites tän ikäisissä?
Öljynkierron saa jakopään kyljestä, kun ottaa yhden kuusiokolopultin pois ja tilalle letku.
Paluu öljypohjaan.(kanattaa porata reikäkin, eikä vain hitsata putkea
Tehoa PITÄÄ olla alle 132hv. Vakiojarrut yms riittää. Ei kattia.
Kannataa varmaan VÄHÄ siistiä tota downpipen vierustaa. Näytti menevän bensaletkuja aikasta lähellä...
-WW-
Niin mut mä kato ajattelin hitsata niin suurel teholl ettei sitä reikää tarvi siihe porata ku sulaa siinä ohessa..Öljynkierron saa jakopään kyljestä, kun ottaa yhden kuusiokolopultin pois ja tilalle letku.
Paluu öljypohjaan.(kanattaa porata reikäkin, eikä vain hitsata putkea)
No hieno homma. Laskekaapa joku, tän hetkiset prosentit 32%, eikös puhallin rinnasteta koneenvaihdokseen jolloin +14% (=46%) ? Laskinko oikein?Tehoa PITÄÄ olla alle 132hv. Vakiojarrut yms riittää. Ei kattia.
Joo paineen säädin tulee todennäköisesti imusarjaan suojiin takimmaisten suuttimien seuraan. Putkia oon vasta tehnyt, en oo miettinyt mikä seuraavaksi palaa..Kannataa varmaan VÄHÄ siistiä tota downpipen vierustaa. Näytti menevän bensaletkuja aikasta lähellä...
Turbosta ei tule rosentteja... Joku vanha uskomus tai väärinkäsitys.
Kannenvaihtokin rinnastetaan moottorin vaihtoon, samoin turbo, mutta se tarkotta tehon muuttumista, ei muutosprosentteja.
-WW-
Niin jos se katsotaa siihen 20% tehonlisäys systeemiin. Eli mitäs tuossa 2.0s koneessa on niitä poneja vakiona? Että mihis se tehon voi sit nostaa vai onko tuo 132hv se maaginen raja?Juho M-P kirjoitti:Turbosta ei tule rosentteja... Joku vanha uskomus tai väärinkäsitys.
iHenkkaZ
-WW-
Tänää tuli maalailtua mut iha vituikshan se meni, no onneks ei ollu kalliit "maalit".
Hyvää harjotustahan tuo on, harjettelemalla vaan ei ne yön mönkijäiset pysy poissa märältä maalilta..
rkr-
-WW-
Mun on se mikä siä tallissa näkyy (nykyään punainen), pihalla seisoskeli se kaverin violetti ascona, jonka konehuoneestakin löytyy kuvia ylempää. Ja kone on 2.0 kireella nokalla, avaralla kannella ja waaka 45 weberit. Odotteli viikon verran pihalla uusia keinarien muttereita ja ohjurin kumeja jotka siinä pihalla vaihtu kun oven eteen kaivettiin betonille monttu, nyt siin on betonikin. Pirun komia tuli ja vielä lämmityskinrkr- kirjoitti:Jaahas, taitaakin olla kyseessä sama auto jota on aika ajoin tullut pälyiltyä kun tallin ovet on sattunut auki olemaan ja siitä ohi olen ajanut. Oliko tuo toinenkin b ascona sun joka siinä pihalla välillä näkyy? Ei vaan sattuis oleen 2.2 kaasarikoneella se?
Oma rojekti ei oikein etene kun ei duuniakaan ole, torstaina toivottavasti alkaa SisuDieselillä hommat
-WW-
Kohtapuoliin otetaan asconasta savut..
Öljyn paluu vielä pähkäilyn alla..
Mitäpä muut sanoo jos paluun laittaa kannen toiselle puolelle siihen kurkistus luukkuun?
Oman järkkärin mukaan ihan toimiva paikka..
-WW-
Vähän ot tämäkin:GreadR kirjoitti:vähän ot, mutta oot jotain niiden tuttuja? rakenteletko auton siellä loppuun?
Löysin jotai kuvia mällätystä omegastas. Oisko siihen mahollisesti vaihettu kone pirkanmaan taitokeskuksessa? Kovin tutun näkönen kärry...
Jones-
Joo o. siellähän se oli.. ite oli vähä paha pihassa vaihtaaVirimies kirjoitti:Vähän ot tämäkin:GreadR kirjoitti:vähän ot, mutta oot jotain niiden tuttuja? rakenteletko auton siellä loppuun?
._.
