niin ja nyt sit takaovi ainiaan lukossa! ja taas astra g...
gt 16v
Viesti Kirjoittaja gt 16v »
Niin no tänään autoni teki sen että takaovi meni lukkoon mut ei aukea enää ollenkaan, ei edes nupista nostamalla! On se kettuillu jo aikasemminkin mut ei näin pahasti. Mistäköhän tätä ongelmaa vois alkaa purkaa? Eihän siitä saa edes ovipahvia irti kun ei se aukea... Kyllä se on tuo 305 tkm astralle aivan liikaa. Nyt kun alamäki on alkanu ni ei päivää millon ei murheita...
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Todennäköisesti oven ja rungon välisen haitarikumin sisältä on johdot menneet poikki. Ja sitä oviverhoilua pystyy todennäköisesti raottamaan yläreunastaan sen verran että lukon vivustoon pääsee käsiksi ja oven avaamaan sieltä. Kannattanee ainakin kokeilla.
gt 16v
juu u
Hitto särkemiseks menee. Se on aika rajuilla rauta jutuilla siitä yläreunasta kiinni. Pitäs irrottaa ruuvit et sais kammettua koko askaa ylös päin. Huh huh mikä homma taas...
Matzi
Jos tarkoitat niitä ikkunalistaa kiinnipitäviä "klipsejä" niin nosta vain sitä ikkunalistaa "väkisin" ylöspäin niin kyllä se irti lähtee ihan ehjänä varsinkin kun aloittaa toisesta päästä eikä keskeltä nostamaan. Kun se ikkunalista on irti niin verhoilu ei ole yläreunastaan enää isommin kiinni. Sen jälkeen avaa ne pari "piilotettua" ruuvia ja poistaa lukkonupin niin verhoilun pitäisi raottua ainakin jonkinverran ihan vääntämällä. Verhoilun takana on muutama muovinen kiinnike mutta ne irtoavat kyllä kun verhoilua vääntää irti. En kyllä näin ulkomuistin perusteella uskalla arvioida paljonko se verhoilu mahtuu raottumaan kun ovi on kiinni (kun en muista pääseekö se liikkumaan kummastakaan päästä ovea ottamatta johonkin kiinni) mutta mahdollisesti sen verran että käsi mahtuu väliin niin että pääset käsiksi lukkovivustoon.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
vectroissa kun tekee tämän niin kertoo että keskuslukkomoottori rikki.
pahvit pois ja sopivalla voimalle lukosta auki niin saa oven auki.
omassa meni takaovesta moottori niin pari kertaa kun sain nupin nsotettua niin alkoi nousemaan aina.
tosin moottori oli rikki että se meni vaihtoon.
gt 16v
luulen kans.
luulen että itselläni on kans se moottori sökö kun on jo aikansa temppuillu. Paljonkohan tommunen moottori maksaa?? mut se on outo ku vaikka nupista nyhtää niin mitään ei tapahdu. No se kyllä varmaan on jääny siihen takalukkoon :evil:
gt 16v
ai juma.
Millä sen oikein saa auki?! sain ovipahvin irti ja puukotin ne muovit halki, mut en löydä mitään nappia tai vipua millä sen saa auki! Ei hitto mikä neuvoksi...
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Se on aika omalaatunen härveli sitä ku tarpeeksikauan sorkkii ja hakkaa meisselillä ja vasaralla niin yhtäkkiä se onkin auki ...Täytyis varmaan ottaa seuraava auki ja tutkia sen sielunelämää tarkemmin ja sit väsätä jonkimmoiset ohjeet sen aukisaamiseksi
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
gt 16v
nii on.
Yritin eilen sitä hivelöidä pari tuntia mutta turhaan. Hakkaamista en vielä oo kokeillu. Hitto kun sinne näkeekin niin heikosti...
gt 16v
ha haa
No nyt se peijakkaan ovi lähti vihdoin auki kun hakkasin, revin ja naputtelin sitä. Mutta nyt se ei sit mee lukkoon :lollis: Eli pystynkö tekemään lukkomoottorille itse mitään vai pitääkö se vaan suosiolla ostaa koko helahoito uus? Vai mikä tässä auttaa?
julma juha
Osta uusi ...Jos se on oikea takaovi niin saattais löytyä 100% toimiva tosin farmari astran mut tiedustelen onko sama kun seedanissa vai mikä sun korimalli on
gt 16v
Juu u
No taas se on kiinni ja pysyy :evil: Hitto se on mulla kyllä farkku mut kyseessä kuskin puoli. Nii kyllähän se on ostettava, Meinasin vaa et voiko vika olla muualla? Esin sen kurttuputken johdoissa tai jossain... Paljonhan se uus maksaa? Jos sedanissa olis sama niin tossa on naapuripurkaamolla näköjää kyseinen astra, ni vois siitä käydä kysyy. jos niin paljon kannattais maksaa?
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Omassa autossani oli myös vasen takaovi pysyvästi lukossa. Epäilin, että lukkomötikässä on joku vika, mutta vika olikin sinne menevässä johdossa, joka oli poikki. Liitin johdon päät yhteen ja a`vot :D ovi aukesi lukosta. Eli sun kannattaa katsoa sitä haitarikumia, jonka sisällä johdot menevät B-pilarin kautta sinne takaovelle. Sitä pystyy raottamaan sen verran, että näkee onko joku tai jotkut johdot poikki. Itse meinasin jo hajottaa sen lukkomötikän tuusan nuuskaksi, mutta onneksi tarkastin ne johdot ensin :P.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Kannattaa ensin kattoo se iso liitin siittä ovesta koriin. Voi olla hapettumia.
www.samatsukat.fi
