Mallivuosi 2007
sama
Mallivuosi 2007
Viesti Kirjoittaja sama »
tietääkö joku millaisia uudistuksia mallivuosi tuo tullessaan, varustelussa jne. Ilmeisesti korimalleihin ei muutoksia taida tulla. Onko Opelilla tapana parantaa aina autoa jotenkin ja tuleeko varusteluun yleensä parannuksi ja tarkistetaanko tekniikkaa noin enempi siitä ilmoittamatta.
Lähinnä kiinostais Zafira b malli, astra
static
Viesti Kirjoittaja static »
Vakoilukuvia uudesta astrasta:
http://www.worldcarfans.com/spyphotos.c ... a-facelift
Lisäksi mallinnettu versio uudesta vectrasta ja näköjään omegakin olisi palaamassa kuvioihin:
http://www.worldcarfans.com/spyphotos.c ... pel-models
Eniten kiinnostaa tuo uusi vectra, 2.8 V6 turbokoneella ja nelivedolla voisi olla ihan kiva peli 8)
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
TM:sta lueskelin että opel olisi sisällyttämässä ajonvakautuksen vakiovarusteeksi kaikkiin vuoden 2007 malleihin. Näin ainakin uuden corsan ensitestin yhteydessä mainittiin.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Tuskin Astraan kannattaa noin pienillä muutoksilla faceliftiä tehdä. Ilmeisesti tuossa testattiin jotain uusia alustarakenteita, lähinnä taka-akselistoa. Eli Astraan on aikakin tulossa uusi taka-akselisto, olisikohan sen myötä myös neliveto?
static
No nuo ulkoiset muutokset jää lähinnä arvailujen varaan tässä vaiheessa. Tuossa artikkelissa oli arveltu että melko pieniksi jäisivät, spekulointiahan tuo kaikki tässä vaiheessa. Nelivetoa en ihan ensimmäisenä odottaisi, en tosin laita hanttiin jos moinen tulee :) Lähinnä tuossa oli arveltu että alustarakenteita päivitetään enemmän kilpailijoita (Golf) vastaavaksi, tiedä sitten onko nykyisessä muka jotain vikaa..
Astra_X_2
static kirjoitti:No nuo ulkoiset muutokset jää lähinnä arvailujen varaan tässä vaiheessa. Tuossa artikkelissa oli arveltu että melko pieniksi jäisivät, spekulointiahan tuo kaikki tässä vaiheessa. Nelivetoa en ihan ensimmäisenä odottaisi, en tosin laita hanttiin jos moinen tulee :) Lähinnä tuossa oli arveltu että alustarakenteita päivitetään enemmän kilpailijoita (Golf) vastaavaksi, tiedä sitten onko nykyisessä muka jotain vikaa..
Niin, vanhassa alustassahan ei isoja puutteita ole, joten siitä päättelin että neliveto saattaisi olla yksi syy muutoksiin. Opelhan pyrkii jatkossa luomaan brandistään hieman hienompaa ja budjettiluokan autot jäävät chevyn vastuulle. Nelivedolla saataisiin uusia mielenkiintoisia malleja ulos ja sillä nostettua merkin yleistä haluttavuutta.
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
static kirjoitti: Lisäksi mallinnettu versio uudesta vectrasta ja näköjään omegakin olisi palaamassa kuvioihin:
Olihan tuossa spyshotteja myös Vectrasta uudella alustallakin eikä pelkkää artistin kynänjälkeä... Tosin onhan noita vastaavia kuvia näkynyt jo viime talvena Ruotsissa kuvatusta yksilöstä... Mulle kelpais se 2.7V6 diesel nelikolla... 8) Tosin en oikein pidä tosta ajatuksesta, että 2.7;sta revitään ulos "vain" 200pollee... Esim vw:n 2.0tdi:stä nyt 170, BMW:n 2.0:sta 165 jne jne... Tuossa V6 turbo koneissa nähtävästi hukataan tuolla yhden turbon konstruktiolla potenttiaalia vs rivi-nelkku... Sinälläänhän nelikon piti tulla jo C malliin ja onhan esim Alfa toteuttanut nelikon "samalle" alustalle. Tosin huhun mukaan tulla jopa V8:kin C-malliin...
Itsekkään en ihan heti Astraan olisi nelikkoa veikkaamassa, ainakaan siis tälle generaatiolle. 2007 on sen verran lähellä etten jaksa uskoa nelikon toteutusmahdollisuuksiin. Tuossahan Astra-jutussa oli sinällään maininta erillisjousituksen toteutuksesta, mutta veikkaan sen johtuvan enemmän tosiaan mukavuus tekijöihin ja jättävän sen Astralle tyypillisen pienoisen perän pompotuksen vähemmälle. Seuraava generaatio on sitten eri asia.. Sinällään toivoisin, että tulis nelikko ulos niin saisi tuota VW:n lähes monopoliasemaa horjutettua nelikoiden osalta, kuten itsekkin jouduin sortumaan ja kaduttaa edelleen... :no:
Toi Omega huhu on tietty mielenkiintoinen... Se insigniahan perustui siihen aikaisempaan globaali platformiin (Zeta?)joka sai täyden redesignin ja tuli nyt "halvennettuna" ulos Holden Commodorena ja ei tosiaan tartte ihme poppamies olla, jotta voi piäätellä tuleeko vastaava ulos Opelilta.. Tosin timeline taitaa olla jokseenkin sellainen, että 2007 Astran facelift myyntiin, 2007 Vectran esittely, 2008 syksy/2009 talvi farkku vectra, ja oisko sitten 2009 loppuvuosi 2010 omega/vastaava... Tuo Vectra-farkun viivästyttäminen ihmetyttää kyllä meikäläistä. Siinä annetaan selkeesti osuuksia kilpailijoille, näin kävi mielestäni jo C mallin kohdalla...
Astra_X_2
Jep, varmaa on että neliveto ei tule vielä tähän 2007 versioon, mutta ehkä tuo uusi taka-akselisto on ensimmäinen askel tuolla tiellä. Neliveto sitten I Astraan.
samulis
Jep tai itse asiassa se facelift tulee varmaan mv2008 eli 2007 on nyt myynnissä...
Tuli mielene vielä noista spy-photoista, että aika fiksulta vaikuttaa toi Opelin tapa "naamioida" uusi tekniikka/generaatio vanhasta korista modattuun versioon... Harvoin näkee tuollaisia spy-kuvia, yleensä ne on niitä "huomaamattomia" päällystysnaamiointeja... :lollis: Tosin varmaan joka firma kokeilee perustekniikkaa eka vanhassa ja vasta tietyn, aika myöhäisen, vaiheen jälkeen alkaa rakentaa pellistä oikeata koppaa ympärille ja sitten toppaa testejä sen ennen virallisia kuvia...
