Turbo Calibran katsastuksesta
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Olen päivittämässä V6 Calibraa "piristettyyn" Calibra Turboon vm.-93.
Kiinnostaisi tietää katsastuksesta eli tuleeko hylky seuraavista asioista:
- Autoon on vaihdettu alkuperäistä huomattavasti isompi välijäähdytin. Tämän huomaa suikkalakki
heti avatessaan konepellin.
- Alustasarja asennettu, ei löydy lappuja.
- Pakosarja teetetty, mutta vakioahdin.
- Pakoputkisto vaihdettu isompaan ja katti on ns."racekat". Katsotaanko vain päästöarvot vai
pitääkö kattikin olla alkuperäinen ?
- Airbagratti vaihdettu tavalliseen (rekisteriotteessa ei mainintaa airbagista).
Lisäksi katsastuksessa käytettävät tehot eli lainmukainen maxteho on ilmeisesti luokkaa 245hv:a ?
Kyseinen vehje puskee kuitenkin yli 300 hummaa eli katsastukseen on ilmeisesti syytä laittaa
pienemmät ahdot. Säädin sijaitsee autonratin vieressä eli suikkalakki pääsee "räpeltämään" sitä
eli onko säätimen sijainti laillinen ja voiko hylky tulla, koska autosta saa nappia kääntämällä 100
humma lisää ? Tarkoitan lähinnä sitä, että pitääkö säädin sijaita konetilassa ?
Auton jarrut on myös vaihdettu isompiin, tarvitseeko jarruja muutoskatsastaa ?
Marko H
Viesti Kirjoittaja Marko H »
Mene katsastamaan vaan, äläkä mainosta noita muutoksia. 8)
Ei ne laittomia ole, nuo muutokset.
Käy etukäteen ottamassa nuo päästöt, jos on rajojen sisällä ole huoleti, jos ei pitää esim. ahtoja laskea.
"alustasta" pitäisi olla jokin paperi, joten sen joudut hommata jostain, että leiman saat.
Jarrut on nykyään "prosentti vapaita muutoksia", eli niitä saa parantaa ilman muutos prosentteja.
Opel GT 1900 "Steinmetz" 1970
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Ennen 1.1.1996 rekisteröidyissä autoissa ei tarvitse TüV lappusia madallusjousille. Eli siitä ei pitäisi jäädä kiinni.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Kuka idiootti vaihtaa airbagin pois autosta.. varmaan tuntuu tosi kivalta sitten kun on ajanut sen kolarin ja otsaluun pala on siirtynyt aivolohkoon.
all love is unrequited
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
deore kirjoitti:Kuka idiootti vaihtaa airbagin pois autosta.. varmaan tuntuu tosi kivalta sitten kun on ajanut sen kolarin ja otsaluun pala on siirtynyt aivolohkoon.
Meitä on moneen junaan... :no: :yawn: :whack:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Kale
Kiitos vastauksista. Auto on "nähty", lähinnä kyselen juuri mahdollisten katsastusongelmien
takia. Välijäähdytin ja Airbag mietityttävät, koska ne on helppo todeta. Turvavarusteen poisto
autosta on muutenkin kyseenalaista
corsaa
Viesti Kirjoittaja corsaa »
Siitä välijäähdyttimestä voi tulla hylky, riippuen ihan inssistä. Lain mukaan sitäkään ei saa vaihtaa, eikä myöskään pakosarjaa vaikka ahdin olisikin vakio.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Eikös välärinkin saa vaihtaa ihan vaan muutoskatsastuksella? Ja pakosarja.. hmm.. Näinköhän pojilla virtaa riittää noin tarkkaan syyniin? :o Ihme konttoreita teillä... :lollis:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
ChiEf kirjoitti:Eikös välärinkin saa vaihtaa ihan vaan muutoskatsastuksella? Ja pakosarja.. hmm.. :lollis:
Lainaus aken sivuilta:
Moottorin vaihtoon rinnastettavia moottorin muutoksia:
- sylinterikannen vaihtaminen toisenlaiseen
- moottorin iskutilavuuden suurentaminen verrattuna alkuperäiseen yli 10 % (tehon katsotaan nousevan iskutilavuuksien suhteessa, ellei muuta osoiteta)
- ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen
- ahtimella varustetun moottorin mikä tahansa muuttaminen
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
voi jeesus, luuletteko tosiaan et tää on ainut viritelty auto jota aiotaan leimata? :E Meneehän noi kaikki läpi korkeintaan muutoskatsastuksella, eli voi vaatia se duud että muutoskatsastetaan noi, mutta erittäin epätodennäköistä, jokskin mahdollista. Ja sillä napilla ei ole mtn väliä vaikka se ois sun perseessä. Kuhan siinä ei ole mitään ilokaasuja kytketty käyttöön. Vie leimalle, mut älä sielläkin rupee mainostaa et täs on yli kolmesataa heppaa ;) Madallusjousiin et tosiaan tartte lappua ku noin vanha auto. Enemmän olisin huolissaan et onko kulmat kohillaan (camber&caster) ja renkaat kuluneet tasasesti ettei rasita jakolodjua. Että niin.
ChiEf
gremlin kirjoitti: - ahtimella varustetun moottorin mikä tahansa muuttaminen
Shiiiit... Toi olikin uutta... Kaikkee sitä oppii, kun täällä aikansä pyörii.. 8)
Opel Monza 2.2E -86
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
ChiEf kirjoitti:Eikös välärinkin saa vaihtaa ihan vaan muutoskatsastuksella? Ja pakosarja.. hmm.. Näinköhän pojilla virtaa riittää noin tarkkaan syyniin? :o Ihme konttoreita teillä... :lollis:
Saahan ne muutoskatsastettua, mutta kun kyseessä on vähäpäästöinen auto niin kalliit päästötestit kutsuvat...
kumimuumi
Kuka idiootti ajaa ilman vöitä vaikka olisi auto täynnä airbageja?
Ja kyllä, vähäpäästöiseen turboautoon ei saa vaihtaa juurikaan mitään koneeseen liittyviä osia ilman päästötestejä :(
Tosta "kisakatista" en ole varma, mutta sen pitäisi olla pelkästään positiivinen asia suikkalakin mielestä 8)
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Airbagin poisto on sinällään laillinen, jos autoa on valmistettu ilman airbagia ja maahantuojalta on todistus airbag-maliin ja tavallisen eroista(esim. rattiakseli) ja kaikki tarvittavat osat on vaihdettu.
Ahtojen säätö ei muistaakseni saa olla ajon aikana säädettävissä eli on sijaittava konehuoneessa. Tosin siitä en mene vannomaan :-?
Kale
Tätä pelkäsinkin eli jos vien viritetyn Turbo Calibran maanantai aamuna kankkusessa olevalle
suikkalakille niin lista on seuraava:
- välijäähdytin vaihdettava alkuperäiseen
- pakosarja vaihdettava alkuperäiseen
- ahtopaineen säädin siirrettävä konehuoneeseen
Vaaditaanko vielä tehoistakin dynolappu ?
V..tu alkaa tuntua siltä että on kohta helpompi asennuttaa V6 Calibraan remmiahdin ja maksaa
kalliit päästömittaukset :(
Kertokaa nyt Te, jotka ajatte Turbo Calibralla katsastuskokemuksistanne. Onhan nyt clubilaisilla
useita vakio turbosta poikkeavia Calibroita päivittäisessä ajossa.
Muutenkin on käsittämätöntä, että voit muuttaa jotain Turbo Cherryä mielesi mukaan ja ketään ei
kiinnosta, vaikka autossa ei ole ajo-ominaisuuksia edes vakiotehoille (114hv). Sensijaan vähäpäästöiseen autoon, et saa tehdä juuri mitään muutoksia ilman järjettömän kallista päästömittausta. Ymmärtäisin vielä sen, että normaali pakokaasumittaus vaadittaisiin virityksen
jälkeen mutta se, että vaaditaan 1500 € + alv arvoinen "mittaus" on jo kusipäisyyden huippu.
