Omena B -96 2.5TD lämpöongelma?????
lemminkäinen
Viesti Kirjoittaja lemminkäinen »
Eli lämmöt nousee jos motarilla ajelee 140km/h, lämmöt heilahtaa melkein punaiselle mutta laskee kun hiljentää.
Vesipumppu vaihdettu, termari vaihdettu, nestettä on, lämpöä tulee kajuuttaan kyllä. Ongelma ei esiinny tyhjäkäynnillä. Flektikin pyörii kyllä mutta onkohan silti tullut tiensä päähän? Visko rikki?
Mitä flektejä ovat 2.5TD:n moottorin etuosassa (2kpl vierekkäin), ilmastoinnin? Öljynjäähdyttimen?
Toinen pyörii, toinen ei (tosin ilm.kompurakin on rikki).
Apuja kaivataan, samanlaisia ongelmia teillä?
En löytänyt searchilla apua tähän kyseiseen ongelmaan! Pahoittelen teille, Toistopoliisit 8)
Boanerge !
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oisko jäähdytin paskoittunut ulkopuolelta tukkoon?
lemminkäinen
Jäähdyttimen edessä on kaksi muutakin jäähdytintä, eli se ei kauheasti saa edes ulkopuolista ilmaa jäähdytykseen...
Boanerge !
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
lemminkäinen kirjoitti:Jäähdyttimen edessä on kaksi muutakin jäähdytintä
Ei siellä kyllä pitäisi olla kuin ilmastoinninlauhdutin ja sen edessä kaksi ilmastoinnin flektiä vierekkäin. Näiden takana syyläri. Ainakin itsellä oli aikalailla ulkpuolelta tukossa sekä ilmastoininlauhdutin sekä syyläri.
Mulla lämmöt on normaalissa ajossa 92 ja vedättäessä 95-96 astetta. Turbokin on hieman vakiota suurempi :roll:
Toimiiko visko kunnolla?
Öljynlauhdutin löytyy vasemman etulokarin sisältä. Cooleri on oikean etulokarin sisältä. Coolerin edestä kannattaa ottaa se umpinainen peitelevy vois ja tehdä vastaavasti coolerin takapuolelle sisälokariin reikiä, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti eikä jää pussiin sinne lokarin sisään.
JiiPee
