jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Tosi asiallinen peli :peukku:
Xsenonit aika mässyn näköset callessa! :wink:
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
On kyl herkullisen näköset ja varmaan jopa hyödyllisetki... :) Mut mites noiden kans käy katsastuksessa??
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
jeppe jääkarhu
Kiitos kiitos positiivisista kommenteista :)
Tarkoitus olisi ottaa vielä jossain välissä hiukan parempia kokonaiskuvia noiden kahden (kaiken lisäksi alhaalta ylös päin :no:) kuvattujen lisäksi
cm-cali kirjoitti:Mut mites noiden kans käy katsastuksessa??
Ei mitenkään, JOS vaihtaa umpiotkin kaasupurkauspolttimoille hyväksytyiksi ja asentaa pissapojat umpioiden laseille...
Halogeenit hoitaa leiman ;)
Olisi kiva saada faktaa siitä, millä tavoin tuollainen kaasupurkauspolttimoille hyväksytty umpio eroaa halogeeneille tarkoitetusta umpiosta. Varsinkin kun kyseessä on projektorivalot, kuten Calibrassa. Ja mikähän siinä sitten on, että jos kerta tuo sarja on Sweduissa hyväksytty tieliikennekäyttöön niin miksi ei Suomessa (tullaanhan sitä muutenkin monessa asiassa svenssoineiden perässä) :whack:
Tukner:
Kaasujouset hommattiin UsPartsilta ja hintaa kertyi muutama kymppi (approx. 30€).
Tukner
Viesti Kirjoittaja Tukner »
Kiitoksia kiitoksia^^
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
jeppe jääkarhu kirjoitti:Ja mikähän siinä sitten on, että jos kerta tuo sarja on Sweduissa hyväksytty tieliikennekäyttöön niin miksi ei Suomessa (tullaanhan sitä muutenkin monessa asiassa svenssoineiden perässä) :whack:
Ei kai nyt sentään :lovin: :roll: No onhan se valitettavan totta.
On kyllä tyylikkäitä modauksia :peukku:
jeppe jääkarhu
01.04.2007 Helmasarjaa
Tulipa impulssiostoksena tilattua samaan vaivaan Louccun järjestämän Tuning Zone -kimppatilauksen kautta itselle hiukan helmasarjaa. Siinäpä foto niistä osista: (klik!). Eli aika perinteisen näköistä osaa, mutta kun sattumoisin ne vaan miellyttää omaa silmää...
Pitäs pikkuhiljaa päästä mallailemaan noita paikalleen, niin sais vietyä projektia eteenpäin (pohjatyöt ja maalaukset). Josko sitten viimeistään kesällä sais laitettua kiinni. Tarkoitus olisi kiinnittää nuo osat pelkästään sillä Würthin Koriliimalla, niin ettei tarvitsisi mitään ruuveja tuhrata koriin. Pitääköhän tuo pelkkä koriliima nuo paikallaan?
...ja muuta pientä ylläpitoa
Sitten pitäis taas talven jäljiltä huoltaa tota autoa. Listalla olisi näin alkupaloiksi perinteiset öljynvaihdot, suodattimet, käsijarrun säätö ja sitten tuon p*rkeleen venttiilikopan tiivisteen vaihto. Taas vuotaa ja alkaa keinot olla vähissä millä sen vuodon sais stopattua...ei noita tiivisteita huvita joka vuosi olla vaihtamassa. Jarrunesteetkin pitäisi varmaan vaihtaa ja takalevyt alkaa olee jo aika kuluneen näköiset, joten liekö nekin menee vaihtoon...
Sitten olisi vielä moottoritilaan, noille xenonin ballasteille yms. osille eräänlainen teline / taso kehitteillä ja sisustaan hiukan valaistuksen parantamista... Kattoo kuinka aika riittää ja millä tahdilla näitä hommia saa vietyä eteenpäin.
Ruostettakin on alkanut löytymään (mm. takakaaret ja apparin etukaari), joten nekin pitäisi hoitaa päiviltä kesän 2007 aikana ennenkuin pahenee.
Eli kyllä tässä hommaa taas riittää eikä jää ongelmia mitä sitä vapaa-aikana tekisi...
tejuka
Viesti Kirjoittaja tejuka »
Oon kans tuota pohtinu, olis kiva tietää noiden erot projektorivaloissa!
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Muuta eroa ei taida olla kuin varjostimen muoto siellä sisällä
Xenonissa valokuvion yläosa on rajattu oikeasta laidasta
Nismo, millo lie taas ajos
jeppe jääkarhu
-jupe- kirjoitti:Muuta eroa ei taida olla kuin varjostimen muoto siellä sisällä
Juu, näin se taitaa ollakin mitä oon nyt tarkkaillut noita muiden xenoneiden valokuvioita.
Pitäs löytää uusi takapönttökin kun tosiaan viime kesänä lähti vakiosta ne villat laitumelle ja nyt jäljelle jäi sellanen metallinen helinä. Eli jotain siellä pöntössä on, ainakin osittain, irrallaan. Tarkoituksena olisi löytää sellainen vaimennin, joka ei tuottaisi sellasta älytöntä "teinixpörinää" mutta taas saisi päästää sellaista sopivaa matalaa murinaa. Ulostuloja pitäisi olla kaksi, nykyisen yhden sijaan...eli jotakin tämän näköistä: klik!. Ei kenelläkään sattuisi olemaan ideoita/vinkkejä/suosituksia uudestä pöntöstä?
Tähänkin Hiljainen RST päätevaimennin? -viestiketjuun tuli otettua osaa, mikäli joku osaisi sielläkin jeesiä mistä moista pönttöä löytäisi.
jeppe jääkarhu
Hoplaa! Tuohon taka-äänenvaimentimeen liittyen, Opel-gallupit osiosta löytyy äänestys nimeltä Takavaimennin Calibraan: mallista ja valmistajasta äänestys.
...äänestelemään siis :ruoska:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
jeppe jääkarhu kirjoitti:...ja sitten tuon p*rkeleen venttiilikopan tiivisteen vaihto. Taas vuotaa ja alkaa keinot olla vähissä millä sen vuodon sais stopattua...ei noita tiivisteita huvita joka vuosi olla vaihtamassa.
Ei millään pahalla, mutta nyt on kyllä remonttireiskassa vikaa jos ei saa vuotoa loppumaan. Kyllä minä olen ainakin jokaisesta OHC:sta ja muistakin saanut jopa korkkitiivisteet pitämään :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
jeppe jääkarhu
Joo, remppareiskassahan sen vian on oltava kun ei edellinen tiiviste falskannu ollenkaan (vaihdoin sen, koska laitoin sen maalatun kopan tilalle).
Ei sulla olis jotain vinkkejä tohon tiivistämiseen? Pohdin tässä koko ajan nyt sitä, pitäisikö uuden tiivisteen kaveriksi laittaa ns. tiukkoihin kohtiin (jyrkät kulmat jne.) tiivisteliimaa vai ei. Jos laitan liimaa, niin mitä? Loctiteltäkin näyttäis löytyvän vaikka mitä tavaraa mutta mikä niistä olisi sitten passeli tuohon käyttöön? :-?
Kerro ihmeessä millä sen kopan saan pitäväksi, niin saan tuon asian pois päiväjärjestyksestä :D
Viesti Kirjoittaja omega16T »
mulla ainakin pitää tuossa x20xev:ssä ihan hienosti uudella tiivisteellä ilman mitään liimoja.
jotain kentin liimaa villel tais olla. loppu tosta munkin katiskasta vuodot kun laitettii sitä
Ville
Juu Kentin ammattilaisliimaahan mulla on, mutta kyllä suurin osa noista normiliikkeidenkin liimoista toimii ihan samanlailla. Toki tiivisteet saa pitämään ihan kiristämällä ne OIKEIDEN momenttien mukaan ja puhdistamalla pinnat hyvin, mutta kyllä liimalla on varma juttu :lol:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
