Bilteman kynäruisku
Husa
Bilteman kynäruisku
Viesti Kirjoittaja Husa »
Olisi tarkoitus vähän korisarjaa maalailla niin onko tosta bilteman kynäruiskusta mihinkään kun sellanen on tullut joskus hankittua (maksoi 9.90€). Kellään kokemuksia?
CorB
Viesti Kirjoittaja CorB »
Siis maalaat ihan yksiväriseksi vai jotain kuviota?
Itse olen ainakin maalaillut irto-osia joko pienellä (0.25litr) tai ihan normi (0.5litr) yläkannullisilla ruiskuilla ja hyvät on tullu. Kynäruisku tahtoo olla melko hidas. Kyllähän sillä jotain ovenkahvoja maalaa.
Husa
juu eli levikkeitä/puskurin jatkeita ja ehkäpä puskureitakin pitäisi maalata. Se hitaus ei muo haittaa mut jos tolla saa hyvää jälkeä niin se olis hyvä.
CorB
En tiiä sitten maalausjäljestä. Voi olla että lakkaus on ongelmallista. Sehän selviää kokeilemalla.
Ja kestääkö nuo bilteman halpiskynikset nuita myrkkymaalejakaan.. :roll:
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Jos et maalaa mitään kuviota, vaan pelkästään joitain osia esim. puskureita yksiväriseksi, niin suosittelen että maalaat tavallisessa yläsäiliö ruiskulla.
Ja kyllä luulen että pitäis kestää myös bilteman vehkeet jonkin aikaa.
Husa
no oisko mitään ruiskua johon kävis pieni kompura.. ettei se ruisku tarvis paineita / ilmalitramääriö niin paljon. vai käykö kaikkiin ruiskuihin normi kompura?
mopsi
Viesti Kirjoittaja mopsi »
joo ehdottomasti ei... isolla ruiskulla kaikki vaan, tolla kynaruiskulla se on semmosta hinkkaamista ettei toimi ja lakkaaminen varsinkaan.... ja se 10e ruisku taitaa olla viela semmonen ykstoiminen ettei silla oikeen mitaan varsinaisia kynaruiskutuksiakaan tehda... se kaks toiminen (kokonaan metallinen) on sitten jo hintaansa nahden ihan hyva. maksaa vissiin jonku 50e..
Husa
käykö noihin isompiin ruiskuihin tollanen normikokonen kompura..? jos sellasen vaikka ostais
J.S.T
Meillä on joku 20€:n yläsäiliöruisku joku halpis juttu, ja käy tavallinen kompura. Meilläkään ei ole kuin 24 litran säiliö ja joku 1,5 tai 2 heppaa, imutuottoa en muista muttei tarvi olla kovin tehokas. Hyvin on onnistunu maalaus, tosin sais olla vähän tehokkaampikin :wink:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Joo ei millään kynäruiskulla kannata kännykän kuoria isompaa alkaa maalaamaan.
Ensinnäkin jo tuon mainitun ajankäytön takia ja toisekseen tuollaisella saat ruiskuttaa noin 20 kerrosta maalia "oikean" maaliruiskun yhtä kerrosta vastaan.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
TJT kirjoitti:toisekseen tuollaisella saat ruiskuttaa noin 20 kerrosta maalia "oikean" maaliruiskun yhtä kerrosta vastaan.
Kyllä sieltä sitä tavaraa tulee, mutta kun se tulee niin pienelle alueelle (jos peittävää haluaa niin leviähkö peukalo). Helppo tehdä raidallista ;)
Vai meinasitko että kuviot käydään 20 kertaa läpi :P
Meinasin lähinnä,että kynäruiskuun maalin joutuu ohentamaan aika heleevetisti ohuemmaksi kuin kunnon ruiskussa ja näinollen yhden maalikerroksen paksuus jää aika pieneksi.
Kyllähän yhdelläkin kerroksella saa väristä riippuen jopa peitettyä pohjavärin,mutta sitten kannattaa hiovat vahat ja kiillotuskoneet pitää kaukana ;)
Husa
joo päädyin kunnon ruiskuun .. :)
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Jatketaas tähän vielä kyssäri. Onko kellään käyttökokemuksia tuosta Bilteman viidenkympin vehkeestä? Meinaan ois tässä meininki alotella tuota kynäruiskuttelua niin jos tuolla jotain tekee niin voisi sen ainakin harjoitteluvälineeksi ostaa.. Sitten jos homma alkaa sujua ja jälki on yhtään sinnepäin mitä osaan piirtää kynällä niin hommaan kunnon vehkeet. Mutta jos tuolla nyt tosiaan alkuun.
Niin ja turha taas tähän alkaa jauhamaan että osta samantien kunnollinen ammattiversio joka maksaa sen 500 euroa, siihen ei yksinkertaisesti nyt ole varaa. ;)
EDIT: voiskohan tää saada vähän paremmin huomiota tuolla Yleisellä puolella.. Ei kuitenkaan ihan nyt suoranaisesti liity korijuttuihin. Eikä viitsisi uutta topikkia tehdä kun kerran vanhakin on.
www.puustikki.fi
Pistä parikymppiä mielummin lisää ja osta vaikka Badgerin 200NH.
Itsellä ei varsinaisesti tuosta bilteman ruutasta kokemusta, mutta identtisestä iwata kopiosta kyllä.
Äkkiseltään katsottuna esikuvansa oloinen, mutta kyllä sen viimeistelystä huomaa mistä halpa hinta koostuu.
Tarkkuusvälineestä kun vielä kyse, niin sen tietää mitä sinnepäin toleranssit tarkoittaa...
