5. vaihde katosi F20 laatikosta
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Homman nimi seuraava:
Täyskiihdytys rampilta motarille ja noin 140 km/h:n vauhdissa neloselta viitoselle vaihdettaessa ei enää suurinta löytynytkään. Laatikko toimi täysin moitteettomasti siihen asti eikä antanut mitään ennakkovaroitusta. Muut vaihteet toimivat normaalisti, ainoastaan 5. ei löydy.. Missähän voisi olla vika?
Ja autona etuveto Vectra 2000.
Vectra 2000
Astra Rf
Viesti Kirjoittaja Astra Rf »
Vika tuskin on suurikaan.. Laatikon päätykoppa auki ja tutkimaan..
tuskin tarvii purkaa koko laatikkoa..
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Se on ainakin helppo kattoo ku ottaa sen laatikon päädyn auki et siellä on kaikki kunnossa. Se vitonen on siinä hollilla. Tietysti kannattaa ensin kattoo että kaikki vivustot on kunnossa, vaikka ei kait se vika niissä oo jos kaikki toimii niinkuin normaalisti.
Omega A 2.0i
Manta B
AksuPaksu
Joo päätykopasta näkee jo paljonkin, miultakin huomattiin että kytkinakselin sokka oli lähtenyt paikaltaan, ja siks ei enää loota pelannu.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Täältä ääni vivustovialle jos loota ei ole aiemmin temppuillut!
__________________________
patrick
Kiitoksia neuvoista. Otan ja tutkin asiaa muutaman kaverin kanssa kun olen kerännyt riittävästi motivaatiota tehdä jotain :)
Vectra 2000
