Pyyhkijät pysähtyy keskelle lasia
Tuunaaja82
Viesti Kirjoittaja Tuunaaja82 »
mikä on vikana, kun tuulilasinpyyhkijät pysähtyy ylhäälle tihkuasennossa ja jatkaa muutaman sekunnin päästä ala-asentoon ja taas sama homma. Kun pyyhkimisen lopettaa nii pyyhkijät eivät palaudu oikeaan asentoon. Onko vika pyyhkijöiden moottorissa vai pyyhkijöiden jaksoaikareleessä (motonetissa myynnissä) Auto on Opel Astra F 1.7dtl -98
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
pyyhkijöiden moottori tod.näk repinyt itsensä irti kiinnikkeistään! näin ainakin tapahtui minulla!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuunaaja82 kirjoitti:Onko vika pyyhkijöiden moottorissa vai pyyhkijöiden jaksoaikareleessä
Ei kummassakaan,vaan vivusto on päässyt pyörähtämään moottorin akselilla.
Elikkä purat sen pyyhkijöitten moottorin ja vivuston näkyviin ja löysäät mutterin,jolla vivusto on kiinni moottoripaketin persuksissa,käännät pyyhkijät oikeaan asentoon,kiristät mutterin ja takaisin nippuun.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eikös tälläiset pyyhkimet ole muotia? :D
myös itse moottorin sisällä oleva ratas on voinu pyöriä akselin ympäri...
vika kannattaa korjata vaihtamalla uuteen moottoriin, jos näin...
noita homma saada oikeeseen asentoon+ käytetty pyyhkiän moottori ei mansikoita maksa.
Ei sillä moottorin akselissa suoraan olevan rattaan asennolla ole väliä,sillä nuo pysäytyskohdan kontaktipinnat on yleensä siinä kulmavaihteessa ja moottori pyörii vain yhteen suuntaan.
Tuo vivusto on ihan helppo saada kohdilleen,kun ottaa sen vivuston irti moottoripaketin päästä ja laittaa pyyhkijät tihkuasentoon päälle.
Kun moottori pysähtyy,niin sammutat pyyhkijät ja tökkäät vivuston takaisin akselille,niin että pyyhkijät on lasilla haluamassasi asennossa.
Tuunaaja82
ostettu motonetista pyyhkijöiden jaksoaikarele, hintaa 17,50 €. Alkoi pyyhkijät toimiin heti täysin normaalisti asennettuani tämän, jes!!!
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
TJT kirjoitti:
Juuri näin. Itse kerkesin hätäsenä ostaa sen jaksoreleenkin (Alkuperäinen 30€) kun pyyhkijät teki tuollaista muutama viikko sitten.Nyt olis jaksorele ylimääräisenä... :wink:
Vectra A GT C20XE -94
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mikähän mahtaa olla kun vectrassa -99 pyyhkijät jää sammutettaessa aina yläasentoon.
Ostin auton juuri halvalla ja vikaa riittää,mielessä on sekin onko joku tehnyt remonttia ja laittanut motin tai jotain väärään asentoon?
Sitten tuo jaksoaikarele,,missä sijaitsee vectrassa ja voisko tuo olla vikana?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Mullakin,toi pyyhkijämoottorista lähtevä akseli pyörähtänyt ja sulkien asento täten muuttunut.
Melko helppo homma kuitenkin purkaa tuo esiin ja hetki ihmetellä mitä kääntää.Itse en havainnut moottorin akselissa booria tms. mikä pitäisi akselia paikallaan joten pyörähtää kyllä helposti jos vaikka yrittää jäätyneitä sulkia väkisin irti moottorilla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Sehän siinä on ideanakin, että päässee sulkien jäätyessä lasiin kiinni pyörähtämään, niin ei polta moottoria ;)
