vectran moottorivika valo palaa mikä rikki?
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
elikkäs auto on vectra 91 kat 1.6l moottorin vikavalopalaa, vaihdettu lamda, ei auttanut, voiko vika olla virranjakajassa vai missä. auto on muuten 1pisteruisku. auttakaa..
Bikermouse
Viesti Kirjoittaja Bikermouse »
Kannattais varmaan aluksi lukee vikakoodit.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
vikakoodien luku varmaan helpottaa etsintää?
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
viirut
nyt kun muistelen niin vikavalo rupesi palamaan kun jouduin vaihtamaan virranjakajan koska entinen ei antanut enää kipinää.. onko siis jakajassa semmoista osaa minkä voisi vaihtaa entisestä jakajasta? auto muutenkin laiskan oloinen ja rajoittaa kierroksia aikalailla jo pienillä kierroksilla.. jakajasta keskipakojouset poikki? kellään vastaavaa vikaa ollut?
veksu
in memoriam
in memoriam
nii joko tulkkasit ne koodit ulos sieltä?
Dveccu
Samaa vikaa
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
Se on se ilmamäärä mittari ei mitään hajua miten se voi vaikuttaa koska se saattaa mulla toimia ihan hyvin vaikka ottaa piuhan pois mutta kun sopivaan töyssyyn kopsahtaa niin alkaa taas rajoittamaan. Mutta ilmamäärä mittari voisin sanoa. Koita lyödä siihen nyrkillä niin pitäisi vian taas lähteä
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Todella valistunutta arvailua, tuossa koneessa ei ole ilmamäärämittaria alkuunkaan :)
Pelkästä valon palamisesta ei voi sanoa mikä siellä on vikana. Tarkista ne koodit, sitten voidaan ruveta arvailemaan vikaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
