Irmscherin maskista?
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
olen meinannu tollasen maskin autooni tilata(omega vm.96),saako siitä ton opel mErkin irti vai onko se niin kuin" kiinteästi "siinä kiinni?muuten hyvännäköinen maski mut tota merkkii en siinä tarvis!?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Merkin saa irti mutta siihen jää kiinnityskohdat ja kolo merkin paikalle :( Näin oli ainakin viitisen vuotta sitten, kun omasta maskista koloa umpeen "muovasin".
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Merkki lähtee helposti irti, kiinni taustapuolelta yhdellä lukitusprikalla. Ja tuon merkinhän voi maalata esim. mattamustaksi, jos tuo kromilook "häiritsee"!! Itse tein noin.....
mad max
Mantamies kirjoitti:Merkki lähtee helposti irti, kiinni taustapuolelta yhdellä lukitusprikalla. Ja tuon merkinhän voi maalata esim. mattamustaksi, jos tuo kromilook "häiritsee"!! Itse tein noin.....
jääkö siihen tuo FC:een mainitsema kolo kun sen merkin irroittaa??
Mantamies
Kolo jää jos merkin poistaa. Siksi itse päädyin tuon merkin maalaamiseen mustaksi. Kauempaa ei erota onko siinä merkkiä vai ei...
FC
Tuolla kuva omasta virityksestä:
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =431&pos=0
Kuvaa klikkaamalla näkyy hieman selvemmin.
FC
Steinmetz:in maskihan on vähän saman tyylinen kuin Irmscher ilman opelin merkkiä:
http://www.steinmetz.de/OnlineShop/pd54 ... goryId=146
-=TeePee=-
Viesti Kirjoittaja -=TeePee=- »
Kiinnostaisiko ostaa kyseinen maski? kehys maalattu harmaalla metallihohdolla, värikoodia en just muista, täytyis tarkistaa pellin alta.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Ja irmcheriltä saa myös tuota maskia ilman opel merkkiä, vituttaa kun en silloin tiennyt kun oman maskin tilasin.
Kuke
FC kirjoitti:Steinmetz:in maskihan on vähän saman tyylinen kuin Irmscher ilman opelin merkkiä:
Miten tuo on toteutettu? Oon meinaan itte miettiny tuota toteutusta.
mad max
niin on mut maksaa vaan 250 euroo,ja ei kiinnosta maksaa ihan noin kauheesti muovista!
miten oot peittänyt ton kolon tosta sun maskista?
mad max
-=TeePee=- kirjoitti:Kiinnostaisiko ostaa kyseinen maski? kehys maalattu harmaalla metallihohdolla, värikoodia en just muista, täytyis tarkistaa pellin alta.
vois kiinnostaa, mut menis kyl maalattavax ,koska autoni on sinisenharmaa!
onko sulla toi merkki siinä maskissa?
FC
mad max kirjoitti:miten oot peittänyt ton kolon tosta sun maskista?
Kolvi + mustaa muovia jostain vanhasta muoviosasta ja hieman aikaa :)
Spequ
Viesti Kirjoittaja Spequ »
Sopiiko toi maski myös alkuperäisen puskurin kanssa, vai tartteeko sen olla myös joku irmeli?
Vectra V6 Turbo
-=TeePee=-
Kyllähän se merkki siinä komeilee....
