Turva tankki siviili autoon?
Tunari-82
Saako tuollaisen rallikäyttöön tarkoitetun polttoaine tankin asentaa tieliikenteessä olevan auton takakonttiin ja mikäli saa, niin vaatiiko se jotain kotelointeja tms.?
Alkaa olla tuo vectran tankki vähän haperon näköinen ja muutenkin se on sielä pakoputken tiellä.
Tarkoitan jotain tuollaista: http://www.lautamakimotorsport.fi/kuvat/jazz.jpg
Realsanta
hmm miksei sais onhan manta/ascona B:ssakin tankki kontissa tehtaalta lähtiessä :wink:
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Muistaakseni tankin täyttöaukko pitää olla auton ulkopuolella ei kontissa.
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
t.steel kirjoitti:Muistaakseni tankin täyttöaukko pitää olla auton ulkopuolella ei kontissa.
Mulla on sabassa ainakin täyttöputki takaluukussa sisällä, eikä koskaan ole tullut mistään sanomista....
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no miksei sais jos se saa ralliautossakin olla.
onhan kilpureitakin katsastettu siviililiikenteeseen
toki konttoriltahan tuo selviää.
ja sit päteekö sama 5 vuoden ikä vai meneekö vanhakin läpi.
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
itelläkin käyny mielessä tollainen turvatankki..
onko joku menossa konttorilta kysymään vai pitäisiköhän itse vaivautua? :D
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
kaverilla ainaki o tollanen plymossa ja täyttö sisältä ja vasta se siihen kilvetki kävi hakemassa eikä mtn. eli ei varmaa estettä, muutako konttiin vaan ja hyvin kiinni
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
pitää vaan olla eristetty esim alumiini pellillä ohjaamosta
