Astra f: 8v vai 16v vm. 95 A?
MaxifahrtII
Kannattaako ostaa 8v mallia ja mikä on käytännössä ero 8v / 16v tehojen ja käyttövarmuuden yms. suhteen?
Tämä 8v on todella vähänajettu ja pirteänoloinen, joten onko asioita jotka kannattaisi ottaa huomioon? Vaikuttaako 8/16 v hintaan?
Onko muuten 95 malli nk. facelift ja mistä huomaa eron edelliseen?
js^
Re: Astra f: 8v vai 16v vm. 95 A?
Vaikuttaa hintaa aika reilustikkin. Kyllä 8v:kin kerkeää, mutta onhan se vähän toista jos on 150hv..[/quote]MaxifahrtII kirjoitti:Vaikuttaako 8/16 v hintaan?
Astra GSi 16v
MaxifahrtII
Re: Tuota
Eikös molemmissa 1.6 l koneessa ole 100 hv, siis joko xel 16 tai se 8v?
Tuosta hinnasta en tiiä mitä vaikuttaa, mutta voisihan se olla yksi tinkimisen peruste jos oikeasti jotain merkitystä (?).
[/quote]js^ kirjoitti:Vaikuttaa hintaa aika reilustikkin. Kyllä 8v:kin kerkeää, mutta onhan se vähän toista jos on 150hv..MaxifahrtII kirjoitti:Vaikuttaako 8/16 v hintaan?
ekomies
Mr_Bisnes
Eikös tuota F Astraa saanut monellakin eri 1,6 moottorilla.
Yleisimmät 8V taitaa olla:
C16NZ 8V 1-pisteruisku 75hv/55kW
C16SE 8V 4-pisteruisku 100hv/74kW
ja C16XEL? 16V kone oli 100hv.
Tuolla lisää: http://www.ajovalo.net/Mallit/Astra_91_mallit.pdf
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
kurttu
MaxifahrtII
Joo näköjään
1.6 se on 100hv, mutta 8v ja ilmeisesti ei kovin suurta eroa 16v - 8v käytännössä.
Olisiko 8v jopa toimintavarmempi.
Mr_Bisnes kirjoitti:Eikös tuota F Astraa saanut monellakin eri 1,6 moottorilla.
Anodi
Näistä tuo C16SE 8V 4-pisteruisku 100hv/74kW on se kehutta ja kestävä 8 venttiilinen, joka tosin ainakin paperilla häviää väännössä tuolle 16 venttiiliselle x16xel ecotec moottorille (135 Nm - 148 Nm).Mr_Bisnes kirjoitti:Eikös tuota F Astraa saanut monellakin eri 1,6 moottorilla.
MaxifahrtII
Eikös
homma sitten ole niin ettei ole erityisiä syitä miksi ei ostaa 8 venttiilistä versiota, ts. käynti ei ole sen tasaisempi ja suorityskyky ei olennaisesti parempi 16v:llä. Eikä taida vaikuttaa hintaakaan vai miten lienee ollut alunperin.
Anodi kirjoitti:Näistä tuo C16SE 8V 4-pisteruisku 100hv/74kW on se kehutta ja kestävä 8 venttiilinen, joka tosin ainakin paperilla häviää väännössä tuolle 16 venttiiliselle x16xel ecotec moottorille (135 Nm - 148 Nm).Mr_Bisnes kirjoitti:Eikös tuota F Astraa saanut monellakin eri 1,6 moottorilla.
Jossi
Kyllä itse kääntyisin tuon 8v puoleen (sellaisen jo omistan)
. Hyvä, perusvarma mylly. Ensimmäiset Ecotecit on vähän kyseenalaisia (16v), mutta kyllä kait nekin toimivat. Jos väännössä nyt vähän vähiää 16 venaselle, niin 16 venaisen paras vääntö on ylempänä. Kyllä tuolla peruspannulla ihan hyvin pääsee eteenpäin. Välitykset on vaan melkoisen pitkät. Vaihtoehtoina itsellä oli aikanaan 1.8 yksipisteruiku Vectra (-95, varutetaso Merit)) ja 1.6 monipisteruisku Astra (-94, varustetaso CD). Astraali vei voiton moottorin ja varustelun puolesta. Veccu oli paljon kankeampi ajaa ja melkoinen lahna. Eukko raivosi koeajolla kun Vecussa oli kankeat vaihteet (niin ja Astrahan oli punainen ja Veccu valkoinen). Värillä on väliä
. Tässä juttua F-sarjasta ja faceliftistä
http://www.ajovalo.net/Mallit/Opel_Astra_91.htm
js^
Re: Tuota
[/quote]MaxifahrtII kirjoitti:Eikös molemmissa 1.6 l koneessa ole 100 hv, siis joko xel 16 tai se 8v?
Niin 1.6:ssa varmaan on.. Kaksilitraisesta puhuin. En katsonut tarkemmin mitä kysyttiin.
Astra GSi 16v
MaxifahrtII
Wau,
Hieno linkki!
Tuosta selvisi gls varusteet ja se että pakettiin kuuluu sekä matkustajan turvatyyny että abs jarrut.
Lisäksi facelift itemit selvisivät samalla.
Kiitti!
Kiitti!
Jossi kirjoitti:Kyllä itse kääntyisin tuon 8v puoleen (sellaisen jo omistan). Hyvä, perusvarma mylly. Ensimmäiset Ecotecit on vähän kyseenalaisia (16v), mutta kyllä kait nekin toimivat. Jos väännössä nyt vähän vähiää 16 venaselle, niin 16 venaisen paras vääntö on ylempänä. Kyllä tuolla peruspannulla ihan hyvin pääsee eteenpäin. Välitykset on vaan melkoisen pitkät. Vaihtoehtoina itsellä oli aikanaan 1.8 yksipisteruiku Vectra (-95, varutetaso Merit)) ja 1.6 monipisteruisku Astra (-94, varustetaso CD). Astraali vei voiton moottorin ja varustelun puolesta. Veccu oli paljon kankeampi ajaa ja melkoinen lahna. Eukko raivosi koeajolla kun Vecussa oli kankeat vaihteet (niin ja Astrahan oli punainen ja Veccu valkoinen). Värillä on väliä
