XER:n peltisarja => XEV:hen
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Kaikki tiedot sopivuudesta ja sopimattomuudesta tänne...
Onko kiinnikkeen paikka ainoa mitä joutuu muokkaan??
Ja sopiiko suoraan katin putkeet??
Lohkon laippa pitäis olla sopiva, kuulemma.
Vectra -07
Meriva -03
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Ootko miettiny c20xe:n pakosarjaa? Että käykö. Niitä on täällä myynnissä ainakin pari. 50€ ja 60€.
www.samatsukat.fi
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
JPaVR6 kirjoitti:Ootko miettiny c20xe:n pakosarjaa? Että käykö. Niitä on täällä myynnissä ainakin pari. 50€ ja 60€.
Ei käy suoraan, kanavat on eri malliset. Pitäisi se laippa vaihtaa.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Osta tuolta http://www.freetechnics.fi/peltipak.htm RR-Exhaustin peltisatsi, 420€ sopii suoraan mutta pitää vaan siitä vanhasta etuputkesta ottaa pikku palanen missä on se katin laippa ja hitsata kiinni. Ei tartte kiinnitysten kans kikkailla...
Tepi
ile:_ kirjoitti:Osta tuolta http://www.freetechnics.fi/peltipak.htm RR-Exhaustin peltisatsi, 420€ sopii suoraan mutta pitää vaan siitä vanhasta etuputkesta ottaa pikku palanen missä on se katin laippa ja hitsata kiinni. Ei tartte kiinnitysten kans kikkailla...
Kyllä, näin olen tekemässä pienten "kyselyjen" jälkeen, kun oli ton Marteliuksen kanssa juttua peltisarjasta xev:hen, että olisivat käyttäneet autooni muutosten tekemisessä(astra1.8 => calibra2.0) kyseiselle satsille... Mutta se juttu jäi..... Onko itselläsi RR-exhaustin peltisarja??
Vectra -07
Meriva -03
ile:_
Maanantaina laitoin tilaukseen, eli parin viikon päästä pitäs olla kotiovella...
Tepi
ile:_ kirjoitti:Maanantaina laitoin tilaukseen, eli parin viikon päästä pitäs olla kotiovella...
Eilen laitoin itse tilaukseen. Laita tänne kuvaa jos mahdollista kun sarja on saapunut, ja vaikka asennuksen ihanuudesta... :wink:
Itse laittelen juttua kun homma etenee.
Vectra -07
Meriva -03
