elikkäs hankin joku aika sitten astran ja huomasin et kannentiiviste vuoti ulospäin öljyä ja hörähteli ajattelin et vika on kannentiivisteessä mut ei ja tiiviste oli ehjä! vaihdoin uuden tiivisteen oikasin kannen! puristus paineet olen mitannut jokaisessa oli 12
seuraavat osat olen vaihtanut:
-tyhjäkäyntimoottorin
-tiivisteen ruiskun ja imusarjan väliin
-kaasuläpän asennontunnistimen
-lämpötila-anturin
-tulpat,johdot,virranjakajankannen
-virranjakajan moduulin
-sen käämin virranjakajan sisällä
-imuvuodot katottu
minkäs takia tämä ongelma on erikoinen no siksi että hörähtelyä ei tule kun kone on kylmä ja toinen seikka joka ihmetyttää niin on se et kun vaihdoin ton käämin niin auto pyöri pari minuuttia nätisti ja sit alko taas hörähtelee mut käämin vaihdosta oli se hyöty et nyt pystyy ajamaan nelos vaihteella viittäkymppiä ja semmonen helinä hävis kun vedätti! alkaa epäilyttä et vika ois tossa sytty puolella mut mitkä anturit siihen vielä vaikuttaa ku eikös lampda säädä vaan seosta
pitääkö muka nöyrtyä ja viedä merkkihuoltoon! kone on se 1,6 yks piste suihku
opel astra 1,6 tyhjäkäynti erikoinen ongelma
jarnis
jarnis
jarnis
jarnis
