1.6-2.0 OHC koneen viritys
JJ
no 16sv:n startista en tiedä.
Eikä noi puristukset juurikaan nouse 8v kannella ja xe-männillä. Jokuhan täällä meinas että 16v:ssä ja 2.0 8v:ssä kannen palotilan koko on sama eli 43,4cm^3 eli sen perusteella ne ois samat ku 16v:ssä. Ja omien mittausten perusteella palotilat on samankokoiset.
Ja kun itsellä on tuossa palotilaa jonkun verran muokattu niin 2mm poistamalla kannesta pitäis tulla kohtuulliset puristukset.
Ja Jarnolla tais olla 12,4 puristukset 20ne koneessa ja xe-männillä.
Ja tuossa kun sinitarralla kokeilin että osuuko venat mäntiin konetta pyörittäessä niin 14mm jäi sinitarran paksuudeksi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
JJ
Kaitzu
No perskeles kyllä se tieten on noin saattanu ollakin, ei voi muistaa muutamaa vuotta taaksepäinJJ kirjoitti:no 16sv:n startista en tiedä.
Onko Jarnolla ollu laskettu kansi?? Muistelin vain että puristukset vakiokoneessa XE:n männillä ois ollu reilu 11
Mikä nokka sulla on??
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JJ
Jarnolla tais olla laskettu jonkin verran. Että taitaapa olla samat puristukset vakio asetuksilla 8v koneessa ku 16v:ssäkinKaitzu kirjoitti: No perskeles kyllä se tieten on noin saattanu ollakin, ei voi muistaa muutamaa vuotta taaksepäin
Onko Jarnolla ollu laskettu kansi?? Muistelin vain että puristukset vakiokoneessa XE:n männillä ois ollu reilu 11Mutta eipä tuota ole muistiin luottamista
18E nokka löytyy.
-Janne
Jarno
Siis eikai 20NE:n ja 20XE:n kannen palotilat samankokoiset ole?JJ kirjoitti:Jokuhan täällä meinas että 16v:ssä ja 2.0 8v:ssä kannen palotilan koko on sama eli 43,4cm^3 eli sen perusteella ne ois samat ku 16v:ssä. Ja omien mittausten perusteella palotilat on samankokoiset.
Tai sitten mä oon ollut laskujen kanssa tosi hukassa...
Onkos se jo mitattu?JJ kirjoitti: Jarnolla tais olla laskettu jonkin verran
Enivei, ei se motti mulla ainakaan 95E:llä toiminut...
JJ
No sitä minäkin mutta tässä ainakin niin mainitaan http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=palotilaJarno kirjoitti: Siis eikai 20NE:n ja 20XE:n kannen palotilat samankokoiset ole?![]()
Tai sitten mä oon ollut laskujen kanssa tosi hukassa...![]()
(c)20ne palotila kannessa 43,3cm^3
(c)20xe(j)/let palotila kannessa 43,4cm^3 ja (c)20xe(j) palotilan kokonaistilavuus 52,55cm^3
Hmm, ja jotain tuon suuntaista itsekkin sain kun mittasin.
Mikä mitattu? En ole sun koneesta saanut tietoa ks herralta. Mutta mikäli 12.4 on puristukset, niin 2mm ei varmaan kaukaa heitä.Jarno kirjoitti: Onkos se jo mitattu?
-Janne
Teme X-2
- OCF Member 2016
Osaako joku sanoa mistä kiikasti, kun ei 20SE kone
lähteny SEH boksilla käyntiin?
Hörähti aluksi eli kävi muutaman sekunnin ja sitten sammu.
Onko johtosarjoissa jotain eroo? vai missä?
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
zoomer
smppa
zoomer
jep! vanhempi on 2 rivisellä liittimellä ja uudempi 3 rivisellä!smppa kirjoitti:SEHiä on kahdella eri Motronicilla, ja ne eivät käy ristiin. Ennen vuotta 90 on ML4.1, uudemmissa M1.5. Noissa on kyllä vissiin erilaiset liittimetkin boksissa.
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Teme X-2
- OCF Member 2016
Näin minäkin olen ymmärtänyt.zoomer kirjoitti:jep! vanhempi on 2 rivisellä liittimellä ja uudempi 3 rivisellä!smppa kirjoitti:SEHiä on kahdella eri Motronicilla, ja ne eivät käy ristiin. Ennen vuotta 90 on ML4.1, uudemmissa M1.5. Noissa on kyllä vissiin erilaiset liittimetkin boksissa.
Kummassakin oli 2-rivinen liitin, mutta ei toiminu SEH-boksilla.
Ensin pikkusen hörähti ja sitten ei mitään. Ei ollu mahdollisuutta
suuremmin tutkia mitä se teki tai jätti tekemättä.
Oisko ollu sitten siinä boksissa vikaa.
Pitäisi jostain toinen SEH-boksi saada kokeiltavaksi, että näkee
passaako vai ei.
EX Kadett E GT
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
zoomer
Kyllä itsellä toimi ihan suoraan kun asconaan kokeilin 2 rivisellä olevaa boksia (20NE)! (olihan sulla akun kengät irti kun kytkit?) ja emännän omegassa 3 rivisellä liittimellä oleva meni myös ihan ilman ongelmia!
veikkaisin että sulla tuossa boksissa vikaa!!!
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Teme X-2
- OCF Member 2016
Eli pitää jostain toista boksia katella kokeiltavaksi.
Olin ostamassa sitä boksia jota kokeiltiin, mutta
kun ei toiminu niin jäi ostamatta.
EX Kadett E GT
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
18E
Perhana! kone tuntui aluksi mukavan vääntävältä ja pirteältä (sisäänajo), mutta kiihtyvyysanturin mukaan tehoa on hävinnyt. Seisova satanen taittui surkeaan 9,8sekunnin aikaan?? 3.vedon keskiarvo
Huomasi heti, -kun kakkosella ei taho kumia polttaa (parhaimmillaan se vingahti kolmosellakin)
-mutta nyt täytyy jo jokin olla pielessä..kone kiertää 6000rpm:ään,vääntää laajalta alueelta,ei pätki ei nyvi ja etenkin alavääntö on hyvä, mutta tehoa puuttuu. Vielä kesällä "normi" 1.8 kipusi sinne 9,2sekan suuntaan ja viime kesänä 8,67 pohjat..
Ideoita..
ja niille ketkä ei jaksa palstaa lukea alusta asti:
-2"putkisto,
-peltisarja
-Green vap.vir.suodatin
-1.8:n avarrettu kansi
-1.8:n imusarjalla
-20NE lohko
-hoonatut putket
-säädettävä b.paine
-parennettu ilmavirtaus suodattimelle
-enem A7 nokka
-säädettävä nokkapyörä
-F20:n laatikko
Ideoita..
-2"putkisto,
-peltisarja
-1.8:n imusarjalla
-20NE lohko
-hoonatut putket
-säädettävä b.paine
-enem A7 nokka
-F20:n laatikko
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
GSi+to4
Nokan ajotus kohallaan?18E kirjoitti:Perhana! kone tuntui aluksi mukavan vääntävältä ja pirteältä (sisäänajo), mutta kiihtyvyysanturin mukaan tehoa on hävinnyt. Seisova satanen taittui surkeaan 9,8sekunnin aikaan?? 3.vedon keskiarvo
Ideoita..
-2"putkisto,
-peltisarja
-1.8:n imusarjalla
-20NE lohko
-hoonatut putket
-säädettävä b.paine
-enem A7 nokka
-F20:n laatikko
