Vectra C äänimerkki mysteeri?
ts 636
Vectrasta seistessä aivan itsekseen rupesi äänimerkki huutamaan,sammui vasta kun otin akunkengän irti.Vielä kun laitoin kengän takaisin alkoi huutamaan,loppui kun vielä painelin ratista äänimerkkiä ja laitoin uudestaan kengän paikoilleen.Mahtaako kenelläkään ollut samanlaista vikaa ja jos niin,mikä mahtoi olla syy moiseen?
Ile84
Jotenkin tuntuis että syytä kannattais etsiä ratin painikkeesta..jos se on jäänyt jotenkin jumittamaan..?
Onkohan noinkin uudessa autossa samanlainen systeemi kun noissa 80-90lukujen vehkeissä, vai miten monmutkaseks on tööttääminen tehty. Ratin "purkaminen" ei taida ainaakaan olla yhtä yksinkertaista..
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Janne M
=Pasi=
GTSA
Kyllä on kokemuksia, alle 3000 km ajettu GTS alkoi soittamaan äänimerkkiä täysillä työpaikan parkkipaikalla.
Menin autoon jossa suunnilleen kaikki mahdolliset valot vilkuttelivat, ja kun en muuta keksinyt niin laitoin ensin virran päälle ja pois, mutta vasta moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen rauhoitti tilanteen.
Parin tunnin kuluttua sama toistui mutta nyt ei äänimerkki sitten lakannutkaan millään konstilla joten lähdin ajamaan paikalliselle Opel-tohtorille.
Ensimmäisissä liikennevaloissa korvat punoittaen sain soiton viimein lakkaamaan kun paukutin ohjauspyörää töötin kuvakkeista. Olivat siinä samoissa valoissa seisovat vähän ihmeissään!!
Sain paikallisesta merkkihuollosta toisen auton tilalle ja muutaman päivän kuluttua ilmoittivat että saan hakea omani pois, oli kuulemma vaihdettu uusi UEC-ohjainlaite.
Tosin sain "vanhana" asiakkaana vielä myöhemmin uudemman version UEC:n jossa voitiin ohjelmoida valojen toiminta niin että saa pelkät pysäköintivalot päälle myös moottorin käydessä.
Ei ole sitten sen jälkeen tööttäillyt kuin käskystä.
