vectra ei lähe käyntiin..
Henkk@
Viesti Kirjoittaja Henkk@ »
joo eli tarttis vähä apua!
auto 20ne vectra -89
ja ei lähe käyntiin.. ei ees yritä.
en oo mikään autokorjaus-spesialisti mutta ois kiva tietää mikä vika tossa on..
viime viikolla auto toimi ihan normaalisti.. nyt ei oo lähteny käyntiin viikkoon.
(vettä satanu koko viikon) voiko se olla syypäänä?
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Sytytysvehkeiden kunto? milloin vaihdettu? (erityisesti tulpanjohdot / virranjakajan kansi / pyörijä)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
TJ Ryttylä
Viesti Kirjoittaja TJ Ryttylä »
jazari75 kirjoitti:Sytytysvehkeiden kunto? milloin vaihdettu? (erityisesti tulpanjohdot / virranjakajan kansi / pyörijä)
nuo kannattaa tarkistaa/vaihtaa. itellä kävi volvossa samanlainen ongelma. tulpanjohdot olivat surkeassa kunnossa ja kun vielä oli kostea ilma niin särkivät vielä pyörijän :( ne kun vaihdoin niin johan alko volvokin liikkua
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
tulppa irti ja kokkeilee tuleeko kipinää.
jos ei tuu ni sit jakajankantta pois ja kattoo ett äse pyörii se lähetyssaarnaaja.
jos pyörii ni sit johtoja mittoon.
ja kokkeilla suoraan puolasta tulpalla että iskeekö sieltä.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Niin ja kannattaa kattoo myös myös itte boxi.Jos kerta on satanut pidempään eikä sen jälkeen ole lähtenyt käyntiin ni voipi olla että boxi ui vedessä.Niinkin on tapahtunu ku vuotaa tuulilasin tiiviste tai joku muu paikka siinä vieressä.
