Kattiko se kosahti???
FastranFurious
Viesti Kirjoittaja FastranFurious »
Eli otin tuossa iltasella calibralla testilenkillä vähän reilumman kiihdytyksen 1:llä ja rengassavun saattelemana vaihto kakkoselle ja hanaa...Vikavalo syttyi PRKL. hiljentelin ja kuulostelin konetta ajellen rauhallisesti
sitten nopeampi vaihto alas ja kevyt välikaasu ja piru - autohan vastasi kaasuun ku äijä akan huutoon...aiemmin on ollu vähän jäässä tuolla alakierroksilla. Linkkipysäkille kuuntelemaan ni juu putkisto murisee alakierroksilla ja suorastaan rääkyy ylhäällä eli tulikohan KATTI tiensä päähän vai mikä sille tuli:-?
En viellä kokeillut heliseekö, mutta hyvää ritinää piti parkkiin jättäessä.
Vikavalo nollaantui kun koneen sammutti.
konehan on C20XE.
-Haittaako rojut siellä sisällä siis mikäli on paskana?
PS:Meneekö bilteman katilla päästöistä läpi?
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
menee vaikka ilman kattia läpi jos on terve kone..
tosin sellainen tarvii olla, eli tyhjentää vaikka vakion..
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
jyrki.k kirjoitti:menee vaikka ilman kattia läpi jos on terve kone..
Tuskin on näin. Onko biltemaan tullu jo kaks litrasten katteja? Viimeks kun katoin niin ei näkyny.
www.samatsukat.fi
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Mulla menee katin kanssa ihan nippanappa läpi :D Tosin se on saanut hituc damagea. Mutta väittäsin et ilman kattei ei läpäse päästöjä.
Realsanta
ainakin pari tutun c20xe ja c30se koneen on menneet läpi päästöistä tyhjillä katteijen kuorilla
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no ainakin 20NE kone ois menny vähäpäästösten testistä aina läpi että tuskin se xe niin paljon huonompi kone on.
ja eihän ECU ymmärrä katista mittään. ei sinne mee anturia. kyllä se vika jossakin muualla on.
tunturista
Haiseekos pahalle?
Viesti Kirjoittaja tunturista »
Jos sulla kajahti katti niin silloin pakokaasut ois haisseet määnneelle kananmunalle! Jos ei haissut niin katit ovat kunnos.
FastranFurious
Kattihan on ehjä juu.
Nyt se vikavalo syttyilee ja sammuilee vähän väliä ja vetoja edelleen välillä enemmän, välillä vähemmän :evil:
Valolla ja vedoilla ei olekaan suoranaista yhteyttä?
Äänet tuntuu jälleen normaalimmilta WTF???Onkohan hulluus tulossa -> Kallonkutistajan kautta Saikulle
8)
Jos lambda ois paskana ni eikös se nypyttäis alakierroksilla?
Viesti Kirjoittaja TJT »
JPaVR6 kirjoitti:onko biltemaan tullu jo kaks litrasten katteja? Viimeks kun katoin niin ei näkyny.
79-800 2,5L asti 98€ e5 hyväksytty.
79-801 4l asti 88€
jeppe jääkarhu
Vikamuistin lukeminen / luettaminen on enemmän kuin suotavaa :wink:
FastranFurious
Vikakoodi 13 eli lambda hmm...miksi se syttyy kun polkee, eihän lambdalla ole mitään tekoa täyskaasulla eli eikös se tipu silloin pois ohjaamasta?
