mistä pyöreät takakaaret omega a: han
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Minkähänlainen homma on sovittaa b- omegan kaaret a- omegaan?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Selvästi E2 rekun takakaari.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Nämä sain itse sutiilta->
Onkohan kellään muuten havaintoja kuvien omegan nykyisestä olinpaikasta, ja miksei kunnostakin? :lol:
- Rusko Motorsport -
Viesti Kirjoittaja omega16T »
onkos nuo kaaret jonkun mielestä siis kauniit?omaa silmää nuo ei miellytä kuin ehkä suoraan sivusta katsottuna hiukan ja ainoastaan facelift puskurin kanssa.silloinkin pistää heti silmään se että takapyörä on väärässä kohtaa pyörän aukkoa...mikä siinä on että niitä ei voi tehdä kunnolla ja tehdä sitä kaarta pieni pätkä myös siihen oven jatkoksi? :no:
-WW-
omega16T kirjoitti:onkos nuo kaaret jonkun mielestä siis kauniit?omaa silmää nuo ei miellytä kuin ehkä suoraan sivusta katsottuna hiukan ja ainoastaan facelift puskurin kanssa.silloinkin pistää heti silmään se että takapyörä on väärässä kohtaa pyörän aukkoa...mikä siinä on että niitä ei voi tehdä kunnolla ja tehdä sitä kaarta pieni pätkä myös siihen oven jatkoksi? :no:
En jaksanut taiteilla "ovenjatkoks", vaan mitotin siten että rengas jää keskelle..
Tässä kaverin komia laitos, omegan etukaaret takana.. :lol:
P. Lanttola
Virimies kirjoitti:
Tuolla tyypillä ainakin on ollut sen tyylistä osaa myynnissä että voisi olla samasta autosta peräisin
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#825241
Oliskohan joku muodonmuutos meneillään?
-WW-
Harva varmaan lähtee purkamaan 190tkm ajettua cihhiläistä/omegaa. Ja jarrut eivät olleet 288mm eikä keskikonsoli kyynärnojallinen.
No tiedäppä tuosta, harvinainen yksilö oli, itse en ois purkanut..
P. Lanttola
No varma en asiasta ole, mutta muistelisin että samanlaiset vanteet oli myynnissä ja joku rosteriputkistokin joku aika sitten.
Että olisko niitä autoja toinenkin purettuna, tai sitten vaan on eri autosta kyse.
P. Lanttola
Tuossa on kuva Mika.L nimimerkiltä:
Tuollaiset ne tietysti olis parhaat jos jaksais väkertää. Kävi jo mielessä sama homma mutta helmat tuli jo ostettua ja niitä pitäis viittiä sitten kans jatkaa muutama sentti.
tuossa mikan autossa on nuo kaaret kohdallaan ja pyörä aukon oikeassa kohdassa.pitkään sitä sai suostutella ennenkuin uskalsi nuo tehdä mutta hyvä tuli kuitenkin.tuollaisia olis mukava nähdä enemmänkin,siinä on ihan sama vaiva tehdä kuin noissa sutiinkin kaarissa.minun vanhaan omegaan on kaaret syntymässä jostakin toyotan kaarista samaan tyyliin kuin nuo mikankin kaaret.
-WW-
P. Lanttola kirjoitti:No varma en asiasta ole, mutta muistelisin että samanlaiset vanteet oli myynnissä ja joku rosteriputkistokin joku aika sitten.
Joo ne oli mulla itsellä myynnissä, siis nuo EVO-500 vanteet.. Oisihan niistäkin ihan jees rahat saanut/tarjottiin mutta ei vaan raaskinut myydä :lol:
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Varmaankin aikalailla makuasia mistä niitä kaaria vääntää -(z)- vaikka tynnyristä :D etulokareista tehtynä se kaaren reunan muoto tulee ainakin samanlainen eteen ja taakse.
Eihän se omegan etupyöräaukkokaan ole renkaan mukasesti pyöreä ja riippuu mistä kulmasta kattoo et onko tyhjää millon missäkin renkaan ympärillä.
Kunhan se kaarevuus jatkuu listauran alaosaan asti edes, on omasta mielestä tarpeeks pyöreen näköne. Tuossa kuvien mustakattosessa kaarevuus renkaan etupuolella loppuu aikalailla tyhjän päälle :-?
makesara1
Viesti Kirjoittaja makesara1 »
kuinka iso homma on laittaa nuo manzelin pyöreät kaaret paikalleen. meneekö heittämällä vai pitääkö niitä muotoilla paljonkin
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Tuli tuossa mieleen kun kattelin e34 ja e36 bemua et sopiskos näistä kaaret omegaan nätisti??
