Opel Vectra A -94 C20XE Käynnistysongelma - Ratkaistu -
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Elikkäs auto on: Opel Vectra -94 C20XE Koneella oleva. Mikähän siinä mahtaisi olla kun auto ei tahdo lähtee käyntiin? Välillä kuuluu kone huoneesta ihme sihinä kun yrittää startata, kun sihinä kuuluu, niin starttimoottori ei yritä startata, yrität uudestaan niin lähtee aivan moitteettomasti käyntiin...? Ja välillä saa hinkuttaa virta-avainta aivan mielettömästi ennen kuin tahtoo lähtee tulille? Mahtaisko olla maadoitus vika? Startti vika? Ruiskun ohjelma päin *ersettä ( Tällaisiä veikkauksia on tullut viasta)
Kiitos jos joku osaisi auttaa...
Edittiä. :evil: P*rkele, nyt se alkaa olla viimesiään menossa. Starttaa, pätkäisee startin pois, Starttaa, pätkäisee startin pois, Starttaa, pätkäisee startin pois, Starttaa, pätkäisee startin pois, Starttaa, pätkäisee startin pois. Pisimpään kestänyt starttaus kotipihasta tarkalleen ottaen 9minuuttia :evil:
Virtalukonpohja vaihdettu, Boschin auto testeri, ei ilmoittanut virheitä... :-?
Edit 2. Elikkäs, vika paikallistettu ja auto pelittää taas aivan moitteetta! Syynä tähän vikaan oli tai auttoi edessä jossain määrin oli maadoituspisteitten puhistaminen paskasta, ilmasuodattimen putsaus ja SFI kotelon tiivistäminen uudelleen ja kaikki siinä lähellä olevat anturien liittimiin suihkautettiin hieman "kontakt" sprayta, sekä suurimpana tähän oli, kun purettiin startti niin atomeiksi kuin vain pystyttiin, putsattiin huolella...Nyt lähtee ekalla käymään, ja sitten nykyisin voi painaa kaasua alussa, että lähtis paremmin käyntiin, ennen kuin polkasit niin kasteli tulpat, epäiltiin että sen SFI kotelon purkaminen sekä antureitten purkaminen sekä mekaanisten osien huoltaminen auttoi asiaan! -(z)-
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no sihinähän vois olla jotakin sähkönepämääräistä toimintaa pellinalla.
eli äkkiseltää vois heittää maadotusvian kehiin.
mutta toki startin plussakin voi olla hapettunut tai startti muuten vain menossa tai lopussa.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
veksu kirjoitti:no sihinähän vois olla jotakin sähkönepämääräistä toimintaa pellinalla.
Onko muuten startti kalliita vermeitä ostaa? ja osaisiko itse vaihtaa? (ota huomioon 18v ja ensimmäinen auto)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
dakett
Viesti Kirjoittaja dakett »
Dohc_16 kirjoitti:
Startin saa vaihtolaitteena esim motonetistä, jolloin hinta noin 100€. Ja helppo homma vaihtaa ite..
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Startin saa vaihtolaitteena esim motonetistä, jolloin hinta noin 100€. Ja helppo homma vaihtaa ite..[/quote]
Sellainen vielä mitä kaikkea joutuu purkaa että pääse käsiksi siihen starttiin? :D Kiitos vastauksesta! :)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Lisätään nyt vielä semmonenkin että auto on ruvennut hukkaamaan virtansakkin jonnekkin. Eli kun yrittää käynnistää niin kuuluu vaan "honk" eli startin solenoidi kerkee kerran vetäästä ja sit virrat katoo jonnekkin.
Eli kaiketi olis sähkötöitä luvassa.
Tuollaista vikaa on minullakin siinä autossani...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
dakett
Dohc_16 kirjoitti:Startin saa vaihtolaitteena esim motonetistä, jolloin hinta noin 100€. Ja helppo homma vaihtaa ite..
Helpoimmalla pääsee jos menee jonnekkin tee-se-itse halliin ja saa auton ylös. Tällöin purkaa sen pohjapanssarin pois jonka jälkeen startti näkyy jo. Startti on muistaakseni kahdella pultilla kiinni, joista toinen tulee vaihelootalta päin ja toinen moottorin suunnasta.. (muistaakseni) Niin ja sitten pitää tietty irooittaa strartin piuhat. Joku voi tarkentaa/korjata jos meni väärin.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
dakett kirjoitti:
Kiitos vielä kerran :)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Akun navat ihan heti ekaks irti! Muuten voipi vähän räpsiä startin virtajohto...
Signature tai silleen...
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Otetaanhan lisäksi tähän juttua, mikä pitäisi olla GT Vecun normi tyhjäkäyntinopeus? Itselle on tasan 1000rpm tai pikkaisen yli 1000rpm (normaalia?) Sitten sellaista vielä kun kylmänä käynnistää vaikka ei paina kaasua ollenkaan niin kiekat heittää yli 1500 rpm? Onko sekään normaalia? :D mutta sitten välillä ei heitä kierroksia noin ylös...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Dohc_16 kirjoitti:Otetaanhan lisäksi tähän juttua, mikä pitäisi olla GT Vecun normi tyhjäkäyntinopeus? Itselle on tasan 1000rpm tai pikkaisen yli 1000rpm (normaalia?) Sitten sellaista vielä kun kylmänä käynnistää vaikka ei paina kaasua ollenkaan niin kiekat heittää yli 1500 rpm? Onko sekään normaalia? :D mutta sitten välillä ei heitä kierroksia noin ylös...
Ihan rajoissa on (670-1030 rpm) ja tuo kierrosten nouseminen startatessa on myös normaalia. Aika nopeasti se tasoittuu :)
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jossi kirjoitti:
Okei! kiitos! :D mie jo luulin hetken että nyt ei oo kaikki kunnossa :)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Nonni! löytyhän se vika miksei sahaa niin perkeleesti käynistäessä :( Testerissä käytin ja tulossa oli = Hall anturi oikosessa sekä pyörimisnopeuden signaali käynistäessä, sitten vielä päästöt oli korkeat tyhjäkäynti kierros 1060rpm epäilivät vielä että katti paskana sitten vielä tänä aamuna alko valojen temppuilut eli kuskinpuolen parkki ja takavalo palaa vaikka sammuttaa auton ja ottaa virta-avaimet pois virtalukosta kaiken lisäksi vielä kuskin puoleinen vetoakselin suojakumi rikki -(z)- :lol: näin sitä pitää :D ei taida keretä ihan leimaamiselle 27.01. :D ai niin se vielä, nokka-akseli fuskaa öljyä siinä vieressä olevan anturin pesään :-? mahtaako joku noin suurin piirtein tietää tuleeko edes kallis tikki? :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
seuraavaksi matka menee motonettiin sekä timosen autoon hintoja kyselee -(z)- 8)
Timosen autossa kallista sen tietää kaikki varmasti :lol:
motonetin osat taas ei välttämättä toimi :D "nimimerkillä tuli ostettua bensapumpun rele" :-?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
J.Toivanen
pyörähäppä vaikka sitten niemen paulin korjaamolla.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
