irralliset liittimet Omega 20se
lepisaka
Viesti Kirjoittaja lepisaka »
Auto ei käynnisty ja konehuoneesta löytyi kaksi irrallista liitintä ja kuskin jalkatilasta yksi.
Konehuoneessa releboksin vieressä pyöreä liitin jonka lähellä ei ole sopivaa paikkaa ja toinen sen liittimen lähellä jonka avulla luetaan vikakoodit. (Ei kuitenkaan sen liittimen "blind plug")
Eli tässä liittimessä kolme nastaa ja se on noin 10-20cm päässä tuosta vikakoodiplugista.
Kuskin jalkatilasta läheltä motronicia löytyi neliskulmainen liitin jolle ei myöskään löytynyt kaveria.
LIsäksi naarasliittimellinen maadoitusjohto läheltä laturia. Pitäisikö sen olla kiinni jossain laitteessa vai laitanko sen kiinni runkoon. Vieressä ilmeisesti moottorin maadoituspiste johon tuli johto litteällä abikolla.
?????????? -(z)- ??????????
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Muista en osaa sanoa, mutta tuo vikakoodiplugin lähistöllä majaileva kolminapainen voisi olla lambda-anturin (jota siis 20SE:ssä ei ole) liitin, jos autossa käytetään samaa johtosarjaa, kuin esim. C20NE:ssä yms. saastemalleissa.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
