Vectra B2 vm-98 piuhojen läpivienti.
Janzi
Joo elikkäs pitäisi saada akusta menemään vahvistimille piuha,mutta missä tuossa mallissa on reikä,kuten yleensä autoissa joita olen käyttänyt nii on ainakin pelkääjän puolen jalkotilassa,mut tässä ei ole,pitääkö itse porata? Auttakkee?
TeBa
Jaku
Kuskin puolella konepellin saranan vieressä oli omassa kumitulppa jonka läpi tuli yksi johto, mutta siitä saa ujutettua kyllä useammankin piuhan...Jos ei nyt ihan ranteen vahvuisia piuhoja ole
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Janzi
aivan,b1 se olikin...mutta en ole ainakaa vielä löytänyt läpivienti kohtaa,itelläni ainakin kuskin sekä apparin puolella on jalkotilassa niin paljon pehmusteita ettei sieltä paljo pääse mihinkään,eikä kumituppeja näy,ei vaan haluaisi rupea porailemaan auton runkoon mitään reikiä,mutta täytyy tarkemmin katsella,ja jos ei löydy niin kone käyttöön vaan sitten...
DieselDaddy
Suforcent
Ainaki B2-vectrassa on sielä kuskin jalkotilassa, kaasupolkimen, sen mötikän mihin itse poljin menee, yläpuolella kumikorkki jonka saa kevyesti(tai vähän vähemmän kevyesti
) työntämällä irti.. Itse porasin siihen korkkiin reijän, piuha siitä läpi ja korkki liukasteaineen kanssa takaisin paikalleen
Vectra -01 Elegance
White
jokunen kuva löytyy täältä mm. läpiviennistä
www.tapi.1g.fi
www.tapi.1g.fi
