A omega keskuslukko???
astra.gsi-16v
Viesti Kirjoittaja astra.gsi-16v »
Elikkä ongelma on ku laittaa ovet lukkoon kuskin ovesta nii menee kaikki kiinni mutta aukee kaikki heti ittestään ja jos kääntää avaimen ihan kokonaa siihe varmuus lukitus asentoon nii rupee menee ittestää kiinni ja auki nii kaua ku kääntää avaimen takas...Mut jos ovet on jo lukos nii avaa kyl iha normaalisti... Apukuskin puolelta toimii ihan normaalisti... Mikäs vois olla vikana???
opel omega a 89 2.0
koppis
Viesti Kirjoittaja koppis »
Repsikan oven lukitus juttu takkuilee. Minulla tekee ihan samaa aina silloin tällöin mutta minulla on lukkokin siitä niin jumissa eittei avain edes käänny.
Rankka työ vaatii rankat huvit! Kuva
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
koppis kirjoitti:Repsikan oven lukitus juttu takkuilee. Minulla tekee ihan samaa aina silloin tällöin mutta minulla on lukkokin siitä niin jumissa eittei avain edes käänny.
Taitaa olla joku tyypppi vika. Emännän ompussa on samaa vikaa, pikkusen autto otti ovi pahvit pois ja rasvaili niitä lukko mekanismeja. Tosin ei siitä ollu mitään apua tohon repsikan oveen jossa kans lukko niin jumissa et ei liiku ni ei liiku.Tarvis varmaan vaihtaa koko lukkopesä.
astra.gsi-16v
ok täytyy koittaa rasvata tai muute herkistellä niitä vivustoja... :D
opel omega a 89 2.0
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Laitappa vähän crc:tä niihin moottoreitten liittimiin. Itellä teki ihan samaa.
Omega A 2.0i
Manta B
Petef
Keskuslukon ongelma
Viesti Kirjoittaja Petef »
Sama vika täällä rahikaisella, mutta mutta... Kertokaapas fiksummat jotka näiden asioiden kanssa olette punnertaneet, että missä marssijärjestyksessä omega a:n oven pahveja ja muoveja otetaan irti ettei tulisi hajotettua jotain harjoitellessa. Suunnaton turhautuminenkin saattaa iskeä ennen kuin on releet esillä ilman parempaa tietoa.
Petri
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Viime syksynä/talvena vaihdoin vänkärin lukkopesän kuskin puolelle, nyt meinaa lukkopesä lähteä avaimen mukaan/ei käänny avaimella.. pistää vähän harmittamaan.
Ei mikään maailman nautinnollisin homma ollu lukkopesän irrotus ja varsinkaan pakkasilla se ei kiinnosta yhtään. Muistaakseni irrottelin ovipahvin vain sivuilta ja alhaalta klipsuista ja otin kahvat yms pois ja taitoin pahvin taivasta kohti kun aloin lukkopesää irrottamaan.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Kyllä se ovipahvi kannattaa riuhtoa kokonaan irti niin toi lukonkin ropaaminen käy vähän helpommin. Pahvin irrotus ei vie kuin 5-10min. Ekaksi oven avauskahvan alta muovi irti kampeamalla ja sen alta ruuvi auki. Sitten vetokahvasta se pitkulainen suojamuovi irti ja sen alla olevat ruuvit irti. Ovitaskun alareunassa on muutamia ruuveja, ne irti. Lopuksi vielä lukkonuppi irti niin ovipahvin pitäisi olla enää klipsuilla kiinni. Ovitaskussa saattaa olla sisäpuolella takareunassa jonkinlainen muoviklipsu, joka muistaakseni lähtee auki kun sitä painaa meisselillä (olettaen ettei sitä jo joku ole särkenyt).
Vähän kun tutkailee ja katselee niin homma kyllä selkiintyy.
www.puustikki.fi
Petef
Keskuslukituksesta
Tänään irrottelin sekä kuskin että takavasemman ovipahvit ja suihkuttelin contact-cleaneria lukkojen rakenteisiin ja liitoksiin. Ei oikeastaan auttanut asiaa juurikaan. Mulla on ihan sama ongelma kuin tuossa aiemmin eli kun yrittää kuskin ovesta lukita, ponnahtavat kaikki tai takavasen heti takaisin ylös. Olisi tosi hienoa kun saisi hyviä vinkkejä mitä voisi vielä lisää tehdä. Semmoinen ominaisuushan omegassa on että oven pitääkin tehdä se jos yrität laittaa kuskin oven kiinni kahva alhaalla lukkonuppa alas painettuna - onko siis mahdollista että tässä elektroniikka haistelee jotenkin kahvan asentoa väärin ja sen takia ei pelitä?
P. Lanttola
Tuskin se siitä kiinni on, se kun ei toimi elektroniikalla vaan aivan mekaanisesti.
Vikaa voi koittaa etsiä niin että laittaa apukuskin oven lukkoon valmiiksi ja sitten kuskin ovi avaimella lukkoon. Jos menee kunnialla niin vika on apukuskin lukossa.
Sen lukonnupille menevän tangon pitäisi liikkua kunnolla. Itselläkin kerran se tanko oli jostakin syystä vino jolloin se kampesi lukonnuppiakin vinoon ja siksi ei liikkunut kunnolla.
Myös peräluukun lukko ohjaa keskuslukkoa, eli sekin kannattaa tarkistaa että liikkuu kunnolla.
