Jakajasta vuotaa öljyä AMMATTILAISET APUA!
kabriello
Joo eli 2.6 dual ram aito saksan tuonti työntää öljyä jakajan reistä.vaihdoin toisen mutta ongelma ei poistunut. missähän mahtaa olla tuon ongelman ratkaisu.Tätä on varmaan joku jo kysynyt mut itse en keksi mitään ratkaisua joten jos joku joka tietää viittis vaivautua ja jelppiä.
gallop
Re: Jakaja vuotaa öljyä
Siis mitä tarkoitat tuolla jakajan reidellä ? Virranjakajan reikiä vai jakopäänreikiä vai mitä ?kabriello kirjoitti:Joo eli 2.6 dual ram aito saksan tuonti työntää öljyä jakajan reistä.
Opel Omega MV6
kabriello
Jakaja vuotaa öljyä
Siis siellä missä pyörijä on niin sinne nousee jalkaa pitkin öljy joka valuu sitten pois niistä reijistä joita siellä on pohjassa ja suoraan ilmastoinnin kompuran päälle.Jakajan helat eivät tunnu väljiltä.En ymmärrä .
Realsanta
kabriello
Jakaja vuotaa öljyä
Siis koneena C26NE dual ram josta ei kokemusta ikinä.Missähän olis edes huohotin letku muukuin tuo 10mm joka menee imuputkeen.Jakajan jalka ja lohkon välinen kohta ei vuoda vaan jakajaan sisälle nuosee öljy.Saameri kun rupiaa ottamaan pattiin pikkuhiljaa
A.k.i
kabriello
Jakaja vuotaa öljyä AMMATTILAISET APUA!
Oikeesti eikö muka kellään ole haluja/tietämystä auttaa ongalmasta kärsiviä? No kertokaa edes mistä voisi ettiä apuja kun ei ole googless mitään.
kabriello
Jaa eli tälläset vanhemmat himmelit niin niitten ongelmista ei kiinnostu kukaan ja apua ei saa?
- OCF Member 2019
kabriello
kabriello kirjoitti:Siis koneena C26NE dual ram josta ei kokemusta ikinä.Missähän olis edes huohotin letku muukuin tuo 10mm joka menee imuputkeen.Jakajan jalka ja lohkon välinen kohta ei vuoda vaan jakajaan sisälle nuosee öljy.Saameri kun rupiaa ottamaan pattiin pikkuhiljaa
Pistoolisankari
taitaa vain tuo c26ne olla sen verran harvinaisempi mylly opelissa ku eihän sitä ole kuin omegassa ja suomeen niitä on tullut vain muutama sata?
mutta siis neuvoihin.. pura se jakaja irti ja katso onko tiivisteet siellä kunnossa, siellä on luultavasti joku stefa sen putken ja jakajan akselin välissä ja se luultavasti on rikki.. jos ei muualta tunnu löytyvän niin johonkin tiivistekeskukseen/etolaan, niillä luulisi olevan
kabriello
Jakaja vuotaa öljyä
Olen purkanut ja kerinyt kahta jakajaa ja siltä osin tiivistys on kunnossa mutta silti nousee . Enää on vaihto ehtoja jotta huohottaa eli huohotin tukossa herää vaan kysymys jotta missä se on.Venttiilikopasta imusarjaan menee 10mm paksuputki joka tuskin riittää syntynyttä ilmaa purkamaa 4000-6000rpm kierroksilla jolloin jakaja tulvii.Ideoita kellä?
BSport
