Vectra 96 ja yliluonnollinen radioantenni
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli kaverin -96 Vectra B:ssä havaittiin omituinen ongelma. Soitin hävitti kaikki radiokanavat eikä löytänyt niitä enään vaikka kuinka selaili. Muistellessaan, että vectroissa olisi radion antenni laitettu takalasin lämppärin yhteyteen hän laittoin takalasinlämppärin päälle ja kuin salaman iskusta kaikki kanavat palautuivat ja kuuluivat. Tämän jälkeen ei enään ollut merkitystä oliko lämppäri päällä vai.
Tarvitseeko se "antenni" ihan oikeasti jonkin virtapiikin vai miksi sillä on merkitystä, että lämppäriä käytetään päällä. Pahoissa katveissakin kun signaali heikkenee radiota kuunnellessa lämppärin päälle laittaminen vahvistaa signaalin siten, että kuuluu taas normaalisti.
Aikasta weird jos multa kysytään.....
Opel Astra GSI 2.0 -93
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
Siel hattuhyllyn alla on signaalivahvistin joka tarvitsee herätteen mankasta. Näin ainakin mulla, muuten paska radio mut kuulin töis et siel on sellanen ja nappasin kiinni niin kuulu todella hienosti. Jos se johto ottaa jotenkin yksiin sen lämppärin kans... aika outo kyl! :D
AIC
Viesti Kirjoittaja AIC »
Minulla -96 vectrassa juuri toisin päin. Eli, kun laitan takalasin lämmittimen päälle, niin radiosta alkaa kuulua pelkkää suhinaa.
