corsa B "leatherface" 1.7D
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
Kati kirjoitti:Näyttäis olevan minun vanha corsa :D
Vaihdoin sen pois täällä Tuusulassa muutama vuosi sitten valkoiseen -01 Corsaan jota ei kylläkään minulla enään ole. Nykyään kun "pitää" olla koirien takia alla farkku Astra :)
Lykkyä tyköön vaan sorsan kanssa.
ei sulla sattuis olemaan kaukosäätimiä hälyyn? tai tietoo muutenkaan että mikä vikana siinä kun on poistettu etuovista kerta keskuslukon moottoritkin?
tuli vaan heti mieleen että hälyssä hämminkiä nii otettu ohjaavat moottorit pois ettei räiski ovia lukkoon..
-(z)-
Kati
Viesti Kirjoittaja Kati »
Ei ollu minun aikana autossa hälyjä. Liekkö seuraava omistaja laittanut. Eikä ollu kyllä keskuslukituksessakaan vikaa. Puhuit tuossa että autossa ruostetta myös jossain. Ei sitäkään ollu minun aikana ainuttakaan pilkkua. Pidin kyllä autoa ku kukkaa kämmenellä joten harmi jos siinä nyt noin paljon kaikkea ja ei siitä niin montaa vuotta kumminkaan ole.
StuiBe
Viesti Kirjoittaja StuiBe »
on kyllä kerrassaan erikoinen valinta nuo ovipahvi kankaat :roll: mut ei voi todeta kyl muuta ku et kerranki jotai todella erillaista! -(z)-
mosir
Kati kirjoitti:Ei ollu minun aikana autossa hälyjä. Liekkö seuraava omistaja laittanut. Eikä ollu kyllä keskuslukituksessakaan vikaa. Puhuit tuossa että autossa ruostetta myös jossain. Ei sitäkään ollu minun aikana ainuttakaan pilkkua. Pidin kyllä autoa ku kukkaa kämmenellä joten harmi jos siinä nyt noin paljon kaikkea ja ei siitä niin montaa vuotta kumminkaan ole.
joo kyllä tuolla konepellin alla näkyy olevan joku hälyn boxi.. alfatekin papereita myös hanskalokerossa.. pitänee asennella uus häly ja siinä samassa laittaa sitte keskuslukkoki toimimaan..
konepellin etureuna on täynnä kiveniskuja mitkä on ruostunu, lasien ympärillä vähä paiseita myös ilmestyny ja sitte takapyyhkijän ympäriltä puuttuu sentti maalia..
molempiin kohtiin törsitty sitten jotai punasta maalia pensselillä.. onpahan syytä siloitella kontin luukkua ja muokkailla konepeltiä vähän ens kesänä :P
mosir
StuiBe kirjoitti:on kyllä kerrassaan erikoinen valinta nuo ovipahvi kankaat :roll: mut ei voi todeta kyl muuta ku et kerranki jotai todella erillaista! -(z)-
nyt pitäis muuten löytää sitten sellanen hula-tyttö jostakin..! kenelläkään vinkkejä mistä löytäis?
siis sellanen lannetta heiluttava joita jossaki töllössä sarjoissa näkee heilumassa kojelaudalla :)
StuiBe
käyt pyörähtää thaimaassa tai ibzilla 8) :lollis:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Eikös niitä Popissa keskiviikkonaki pyöriny... :lollis:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mosir
ChiEf kirjoitti:Eikös niitä Popissa keskiviikkonaki pyöriny... :lollis:
jeah.. :lol:
xtremessä olis ollu sellasia pieniä babe-figuureita myynnissä mut ei niistä mikään ollu mallia "hula".. pelkkiä bikini&alusvaate typyjä oli..
VilleJ
Viesti Kirjoittaja VilleJ »
sisustahan on aivan mainio. mistä hommasit kankaan? :)
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
mosir
VilleJ kirjoitti:sisustahan on aivan mainio. mistä hommasit kankaan? :)
ihan vaan paikallisesta eurokankaasta..
mosir
no nyt sain sitten purettua mittaristoo.. vaihdoin ostaessa paikallaan olleet valkoset "steinmetz" mittarinpohjat pois.. tai siis skannailin ja väsäilin paremmin ovipahveihin sopivat 8)
-->klik<--
kuva on paska ku pimeessä otettu kamerapuhelimella salaman kanssa.. ehkäpä parempia otan joskus..
pitää laittaa nuo skannit johonkin mittarinpohja topickiin kunhan joudan..
korjaantupa toimimaton tripin nollauskin ku laitoin sen tapin oikeeseen asentoon samalla :D
ChiEf
Mites tolla nyt ajelet syksyllä, ku pelkkää aurinkoa sisällä? Eikös noi ovet+mittaristo vaadi bahamashortsit kaverikseen? :D
Opel Monza 2.2E -86
mosir
ChiEf kirjoitti:Mites tolla nyt ajelet syksyllä, ku pelkkää aurinkoa sisällä? Eikös noi ovet+mittaristo vaadi bahamashortsit kaverikseen? :D
lämmitys vaan täysille :wink:
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Oisko laittaa tosta mittariprojektista (purusta) ja taustoista kuvia? Itellä mielessä mittariston ja konsolin leditys kun niin pimiä että.
mosir
Altti450 kirjoitti:Oisko laittaa tosta mittariprojektista (purusta) ja taustoista kuvia? Itellä mielessä mittariston ja konsolin leditys kun niin pimiä että.
ei tullu otettua kuvia mut yksinkertainen on nuo purkaa.. ratin ympärysmuovit vaan irti ekaks(5ruuvia kaks niistä löytyy kun kääntää rattia 45astetta suuntaan ja toiseen ja loput siinä rattitangon alla muovissa ) ja sitten tuo mittariston ympärys irti(yks ruuvi ympäryksen yläreunassa mittariston upotuksessa ja kaks alareunassa.. sitten kun sen saat sopimaan ulos(meinaa olla vähän ahdas) niin mittaristo tulee suoraan pois.. taustat on metalliset joten niistä ei valoa läi tule vaan ainoa valo tulee niiden taustojen ympäriltä.. tietty jos uudet taustat tekee niin vois onnistua jostaki kirkkaasta muovista tehdä taustat ja sitte tulostaa pohjat ja niihi liimatuks nii paistais sitte välo läpikin..
mut varmana kirkastuu ledeillä se valaisu.. ite vaan en vois laittaa kuin enintään kirkkaat ledit ku sinisiä valoja nyt kaikilla on.. ja konsoliin pitäis joka tapauksessa vaihtaa itekin ku ei yhtään lamppua pala..
pohjista olis tarkoitus modata vielä jakoon ihan perus valkoiset taustat.. ja voishan sitä nuo edelliset "steinmetzitki" laittaa jos joku haluu sellasia..
